查看: 7176|回复: 7
Allegro软件封装制作时各类焊盘解析
3万
最佳新人
发表于 2016-8-9 14:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、焊盘组成& B" }' o$ c0 ~0 W
    在allegro软件中,Flash(热风焊盘)、Shape(特殊形状焊盘)、Anti Pad(隔离焊盘)以及Regular Pad(常规焊盘)共同组成了焊盘的库文件,然后,我们的封装库就是由焊盘、丝印、文字图形以及我们的边界组成。, Q, p6 d# ?7 l% X3 ^4 R0 Q1 ~
2、各类焊盘的作用
/ [3 a) {- t2 W9 B( d2 ]! W6 _6 q    ①Regular Pad:规则焊盘,在正片中看到的焊盘,也是基本的焊盘,就是datasheet上我们看到的焊盘大小;' \4 r! v, T' D/ H
& n  G; W- o) y. ]1 N    ②Thermal Relief:热风盘,也叫花焊盘,在负片中有效,设计用于在负片中焊盘与敷铜的接连方式,防止焊接时散热太快,影响工艺,通常我们所说的花连接就是指的热风焊盘连接,在负片中的效果如图所示;
# D* i  {2 M2 V* e' d9 S; n' d6 S; h7 @7 s! Q% ?3 I
/ ~+ R* {' _, M# Y! _* |% D
    ③Anti Pad:反焊盘,焊盘与敷铜的间距,负片工艺中有效,如上图所示,没有连接的就是使用反焊盘就行隔离,不连接;9 X' `0 \6 V0 y/ e# D
    ④Soldermask:阻焊层,定义阻焊的大小,规定绿油开窗大小,一般情况下,阻焊比焊盘大0.2MM左右,方便焊盘的连接;
' t5 @# |' ?$ p/ f  ~" n    ⑤Pastemask:钢网层,定义钢网开窗大小,贴片的时候会按照钢网的位置和大小,进行锡膏涂敷;一般钢网跟焊盘一样大,
" d) ]7 F/ a) ~! |; \
: d; l* _. n$ r9 p3、焊盘结构图示意,了解通孔焊盘的结构
1 V8 }* }- _9 _9 d
# r4 j  u2 q! S. m% g! S6 ~) t5 q$ ~  S6 o* |5 N9 X
. s, ~+ S. [/ o+ |  R6 P
1 `+ s8 H$ U* N/ d4 C
发表于 2017-7-4 16:41:31 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-8-12 17:38:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-11 23:15:46 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2018-1-6 10:16:09 | 显示全部楼层
% P8 B2 B# `- ?, k
学习了学习了
发表于 2020-3-19 19:42:53 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2020-3-19 22:04:38 | 显示全部楼层
学习了,明白了焊盘的种类
发表于 2022-3-10 09:02:17 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666; [6 k8 {# H# h) e/ L9 F6 T
