查看: 6002|回复: 0
[PCB技术] IPC网表输出:356跟356A有什么区别?
发表于 2021-4-6 17:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPC网表是生产厂家用来进行对光绘文件进行一个开短路的检查,那么我们在输出的时候显示了IPC356及IPC356A,那么两者之间有什么区别呢?我们应该选择哪个进行输出呢?答:与356一样,356A携带了电气设备所需的信息测试:-位置、尺寸和可接近性板.网表信息,显示哪些焊盘和孔应该在同一个网络上。-标题信息给出了电路板的名称和版本,因此forthPC-D-356A增加了相当多的导线位置和宽度信息。s、 相邻网络的列表。(这显示了短路区域的实际测试探针位置,而不仅仅是焊盘的位置、尺寸、形状和焊盘开口的位置,与焊盘无关。.允许支持盲孔和埋入式viaslonger网络名称(最多57个字符)支持埋入式电阻各种非测试功能,如故障标记电路板轮廓支撑高压测试支持阻抗测试支持阶梯图像
总之:IPC356A是完全替代的ipc356的升级版本,主要在测试设备软件上有更强大的显示功能,另外线路板后面才发展超来的特殊设计埋容埋阻阶梯设计的网络有个补充及修正,allegro输出的 IPC356 和IPC356A只是输出了部分功能,相于IPC356A的bug更少。因此,通常我们输出的ipc网表一般选择ipc356A格式。
