查看: 16629|回复: 3
[已解答问题] 芯片引脚间距小于10mil,给芯片单独设置了规则,芯片引脚不再报错,但是无法从芯片...
发表于 2021-4-7 10:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,因为芯片引脚间距小于10mil,导致芯片引脚无法引出线,该怎么操作。
,对芯片单独进行了规则设置,只是引脚间距不报错了,但是芯片无法引出线。
Kivy已获得悬赏 5 联盟币+5 联盟币
最佳答案
你可以设置一个ROOM规则 然后对这个room规则里面单独设置一个间距 比如 ROOM规则里面 间距要求设置到 5mil 外面的间距设置到6mil 这样就可以了 room规则的设置可以参考下面的帖子 Altium中ROOM规则的放置与应用-视频教程 https://www.pcbbar.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2493&fromuid=2 (出处: PCB联盟网)
发表于 2021-4-8 16:23:11 | 显示全部楼层
你可以先尝试关闭DRC在线检查,然后再布线
4万
发表于 2021-4-10 22:40:17 | 显示全部楼层
外面的间距设置到6mil
这样就可以了
room规则的设置可以参考下面的帖子
https://www.pcbbar.com/forum.php ... =2493&fromuid=2
(出处: PCB联盟网)
发表于 2021-4-12 10:24:20 | 显示全部楼层
比如 ROOM规则里面 间距要求设置到 5m ...
好的,十分感谢振宇哥!
