Cadence allegro为何同一种器件不同的公司制作出封装焊盘尺寸不一致呢?
答:对于同一种器件,如果有几家公司使用,封装尺寸可能不一致,主要原因有以下几点。 第一,产品所使用的场合不一样,验收标准不一致。一般我们生产PCB时需要选择一个验收标准,比如IPC2、国军标等,对于需要满足国军标的器件,一般做封装时其封装焊盘补偿会要大一点,因为其要求器件焊接的可靠性较高。 第二,对于产品后期贴片选择的方式不一样,管脚补偿不一样,一般贴片方式分为机器贴装、人工贴装,如果选择人工贴装,由于人工操作没有机器操作精细,一般其对应器件管脚补偿尺寸要稍大,以满足焊接。 第三,对于设计密度不一样的PCB,其PCB上器件封装补偿不一致。比如,对于手机板,由于其PCB上密度很大,一般可以不补偿或者补偿很小,以满足其器件空间摆放要求。 -------------------------------------------------------------- 每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站**的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
