查看: 3963|回复: 7
过来人告诉你常用电子元器件
发表于 2021-4-10 22:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
过来人告诉你常用电子元器件. S! _" B- R) l; G
3 L& a4 z9 v0 I% c' X+ \0 ?
电阻器:金属氧化膜电阻器  精密金属膜电阻器  高阻电阻器  标准电阻器  化学沉积膜电阻器  滑线电阻器  金属玻璃釉电阻器  热敏电阻器  光敏电阻,磁感应电阻
电感器 固定电感器、微调电感器、色码电感器等。变压器、阻流圈、振荡线圈、
偏转线圈、天线线圈、中周、继电器以及延迟线和磁头、
电容器:电解电容、高压电解电容、贴片电解电容、贴片胆电容、引线模压固体胆电容、引线胆电容、积层陶瓷电容(独石电容-径向引线和轴向引线)、瓷片电容、贴片电容、安规电容、可调电容、
存储器:
内存的种类是非常多的,从能否写入的角度来分,就可以分为RAM(随机存取存储器)ROM(只读存储器)这两大类
RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)_18
1、 DRAMDynamic RAM,动态随机存取存储器)
2SRAMStatic RAM,静态随机存取存储器)
3VRAMVideo RAM,视频内存)
4FPM DRAMFast Page Mode DRAM,快速页切换模式动态随机存取存储器)
5EDO DRAMExtended Data Out DRAM,延伸数据输出动态随机存取存储器)
6BEDO DRAMBurst Extended Data Out DRAM,爆发式延伸数据输出动态随机存取存储器)
7MDRAMMulti-Bank DRAM,多插槽动态随机存取存储器)
8WRAMWindow RAM,窗口随机存取存储器)
9RDRAMRambus DRAM,高频动态随机存取存储器)
10SDRAMSynchronous DRAM,同步动态随机存取存储器)
11SGRAMSynchronous Graphics RAM,同步绘图随机存取存储器)
12SB SRAMSynchronous Burst SRAM,同步爆发式静态随机存取存储器)
13PB SRAMPipeline Burst SRAM,管线爆发式静态随机存取存储器)
14DDR SDRAMDouble Data Rate二倍速率同步动态随机存取存储器)
15SLDRAM Synchronize Link,同步链环动态随机存取存储器)
16CDRAMCACHED DRAM,同步缓存动态随机存取存储器)
17DDRII (Double Data Rate Synchronous DRAM,第二代同步双倍速率动态随机存取存储器)
18DRDRAM (Direct Rambus DRAM)_4
ROM(READ Only Memory,只读存储器)
1ROM(READ Only Memory,只读存储器)
2PROMProgrammable ROM,可编程只读存储器)
3EPROMErasable Programmable,可擦可编程只读存储器)
4EEPROMElectrically Erasable Programmable,电可擦可编程只读存储器)
二极管:
检波二极管、整流二极管、限幅二极管、调制二极管、混频二极管、放大二极管、开关二极管、变容二极管、频率倍增二极管、稳压二极管、PIN型二极管、雪崩二极管、快速关断二极管、肖特基二极管、阻尼二极管、瞬变电压抑制二极管、双基极二极管、发光二级管
三极管
0 L; f0 A/ @: p开关管、功率管、达林顿管、光敏管等
晶振:
普通晶振、温补晶振、压控晶振、温控晶振
光耦
最常用的分类是按光耦的输出类型分:, `; z! R, o: B/ y6 R2 L% J
1.三极管输出类型的光耦;2.高速输出类型的光耦;3.逻辑IC输出类型的光耦;4.可控硅输出类型的光耦;5.继电器输出类型的光耦
* d( k  i, V$ M) g. A; Z% J& U, U% T% r0 @: g5 @% p5 z8 o
发表于 2021-4-16 13:20:42 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2021-4-16 13:44:39 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶: e1 \' T# z  v- d
666666666666
发表于 2021-4-26 16:15:06 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2021-4-26 16:15:19 | 显示全部楼层
666666666666
发表于 2021-4-26 16:16:22 | 显示全部楼层
6666666666
& s1 e( F. `0 d' Q( f. [# E
发表于 2021-5-9 19:59:15 | 显示全部楼层
今天晴天,好热
发表于 2021-6-4 14:37:20 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111
