查看: 3509|回复: 1
[PCB技术] AD如何修改默认铺铜方式?
发表于 2021-4-14 09:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多同学在铺铜的时候会出现各种各样的问题,如铺铜是网格铜,相同网络的铜皮跟走线会进行避让以及不移除死铜,每次需要进行双击铜皮,打开铜皮属性去进行修改,这样是比较繁琐的,不利于设计效率,那么下面介绍一下如何修改默认的一个铺铜方式:第一步:执行快捷命令op或者点击pcb界面右上角的设置按钮进入到优选项窗口
第二步:在弹出的优选项窗口选择PCB Editor-default,在中间元素中选择Polygon,即可在右侧中修改铜皮属性
第三步:属性修改完成之后,点击右下角的应用即可在pcb使用设置好的属性进行铺铜
发表于 2025-1-12 12:04:33 | 显示全部楼层
找了好久,终于解决这个问题了,谢谢大佬
