查看: 2161|回复: 0
[硬件设计[文章发布中]] 有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以直接相连
发表于 2021-4-15 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候两个芯片的引脚(如芯片A 的引脚 1,芯片B 的引脚 2)可以直接相连,有时候引脚之间(如A-1 和 B-2)之间却要加上一片电阻,如 22欧,请问这是为什么?这个电阻有什么作用?电阻阻值如何选择?
