查看: 919|回复: 1
[作业已审核] LTE设备天线第二周设计
发表于 2021-4-17 19:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTE2.zip (42.49 KB, 下载次数: 1)
LTE设备天线设计.docx (117.88 KB, 下载次数: 1)
本次的LTE天线设计,还是没有能完全的达到设计要求
版主
发表于 2021-4-25 01:06:56 | 显示全部楼层
作业说明:
     低频天线的带宽问题,主要受地平面影响的,由于地平面的整体尺寸不够长,因此低频的带宽相对要窄一些,工程上可以通过增加一个低频振荡器(匹配电路)来进行进一步优化;高频的整体带宽已经满足了,1650M部分可以通过耦合部分的形态来优化,耦合部分的基本形态可以做变化,采用分叉型加长电流的路径,对高频和低频的带宽都有促进;
     此外,对于主LTE天线的整体尺寸,可以考虑在天线下安装支架,采用采用介电常数约2.3-3.5左右介电常数的塑胶或者使用FPC,仿真时加入相应的支架材料,有助于减小天线的实际尺寸,对低频也有帮助;
     wifi天线是可以调整的,需要在WIFI天线的结构形态上优化,优先满足双分支结构。
