在设计过程中,会遇到很多相同的模块的,这时候需要创建model来进行模块复用,下面我们讲一下如何进行模块复用。2 ]) c" b% J: w2 _
- {- H/ c& C6 b# Z' d* E1 N+ e第一步,模式的选择,我们将我们的软件选取到我们的布局模式下面,也就是 Placementedit 模式;
( E2 _$ G: o0 d! C
0 P8 q$ m$ n3 y$ l5 I' U0 G: ]! ^* Y5 I
第二步,框选我们要进行模块复用的器件,然后点击右键,选择 Place replicate create ,进行模块的创建;
$ Z5 Q+ E; k9 k; k ~" g8 o5 Q0 S/ r0 Y2 @( L
# H5 g. n5 {4 s, U4 Q
# e" a, `# A& E* c& c! d第三步,勾选模块的走线、过孔、铜皮等元素,勾选完成以后,点击右键 DONE,然后在任意的地方点击一下左键,将创建的model保存,建议保存在当前PCB文件的根目录最好;
; k# k+ t5 e) g' i# u& J; i& w
! N6 k L# Z8 G* Q0 |5 j# [' R. ]& G% X: q% N! Y1 z7 m
( I8 A- d4 g0 S* q0 _4 b* y& Q
第四步,框选相同模块的元器件,点击右键 Place replicate apply ,即可对我们相应的模块进行模块复用了。
: J, h* F% K) L3 |5 P
Z ]! Q& P- C- r9 R; F& u
9 r/ F: R+ Y& `( z( [, _
0 e. K7 y/ z5 l* f 我们进行完模块的复用以后呢,要将模块进行打散,不然在走线出模块的那个地方会有小节点,选中我们的model,点击右键,Disband group ,这样就将我们的model打散了。
! ?% f9 Z: w [5 W8 ~. i0 n$ j
2 u) P k4 M4 V" o& E3 W. M# H2 {0 O# w! g8 y6 D
+ P: O7 t: y. b1 i* Gfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\451701569\QQ\WinTemp\RichOle\]LE(%IKUOXB`O016J8W`R{L.png技术支持 官方QQ群:547971984 技术论坛:www.pcbbar.com$ i2 U/ Q5 k2 M/ Y
+ |' |5 Q% m. C- @; x0 M% t. m% D2 X/ r# Y F
3 c$ U4 A+ {7 N `* s! e2 v: M
+ f6 e) V5 M7 P: |! a1 S
, ?& V( S2 c; [, L9 m1 o( L. _! A4 }/ c6 a. b
! j7 X# V+ W$ `! M1 V+ w |
