查看: 1118|回复: 1
[作业已审核] 余冬喜+LTE天线
发表于 2021-4-20 17:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正常加大耦合枝节的宽度W3可以增加1800MHZ处带宽,由6mm到1mm改变后带宽效果不明显,仿真图结果在附件visio中
2、LTE天线在1800-2500Mhz中间总有部分S11调不下去,对于800Mhz谐振不知道是没产生还是怎末回事(按道理应该在2.2G左右会有谐振)
3、对于右侧LTE天线由于靠近边缘下面有地,计划采用FICA设计,共模频率800Mhz,差模工作频率1800Mhz,缝模工作频率2100Mhz ,但对于高频2.6Ghz不知道怎莫设计
LTE.zip
155.14 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2021-4-22 11:45:12 | 显示全部楼层
作业说明:
    wifi天线的设计整体是可以的,但是具体的性能没有达到要求。
    wifi天线调试的时候要会变,结构可以做弯折和蛇形变化,也可以引入耦合段,只要整体的结构方案不懂就可以的;
    LTE天线,LTE有主天线和副天线,主天线包括低频段部分,副天线只有中高频。设计的时候要有测重,主天线以多频为主,因此设计要适当延展天线的占用空间,板子上给的空间是足够大的,而对于副天线的设计,采用通用性的宽带化设计就可以,比如耦合馈电的引入。
    主天线的设计可以参考手机天线第四讲的立体结构部分,需要重新调整耦合寄生枝节部分,主主枝节采用耦合馈电,提升整个带宽。
