查看: 1465|回复: 1
[作业已审核] 第二期作业
发表于 2021-4-26 00:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二期作业
!!!提交作业处--->https://www.pcbbar.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=336&filter=typeid&typeid=169 第二期作业:
(1)周二作业:搜集公司内部或者手头上自己经常使用的电阻,注意其标识,E系列,封装,电阻值,公差,温度系数误差以及生产厂商以及其他细节(搜集所有可能的细节),根据我们前边介绍的内容
(2)周三作业:搜集公司内部或者手头上自己经常使用的电容,注意其标识,E系列,封装,电容值,公差,生产厂商以及其他细节(搜集所有可能的细节),根据我们前边介绍的内容
(3)周四作业:搜集公司内部或者手头上自己经常使用的电感,注意其标识,E系列,封装,电感值,公差,生产厂商以及其他细节(搜集所有可能的细节),根据我们前边介绍的内容
(4)周五作业:分析公司常用的极性元器件,并分析其所在应用电路的基本工作机制
(5)周六作业:分析公司常用IC其1脚标识方法
电阻:默认单位Ω
贴片电阻( 金属玻璃铀电阻器)
阻值有:10K    200R    22R    0R    5K6    1K    10R    120    4K7
公差:都是1%
封装:0603
功率:1/8 W
排阻( 金属玻璃铀电阻器):22R    4K7    0
封装:0603*4
2512电阻:0.1
补充:E系列的电阻,步进值=10*(1/系列) 比如E6系列,步进值=10*(1/6)
几系列决定此系列共有多少个电阻值,每个都按步进值增加。
super-capacitors电阻一共有的类型:
1.carbon film 碳膜电阻
2.metal film 金属膜电阻
3.wirewound film 线绕电阻
4.surface mount 表贴电阻
5.carbon composition碳成分电阻
plastic film6.metal plate 金属板电阻
电容:默认单位pF
容值:1UF,0.1UF,20PF,470PF,10UF
公差:10%,耐压值:16V    封装:0603
电容极性:
电解电容:一般是黑色标识是正极,白色的标识是负极
钽电容:深色标识为正极
电容的类型:
1.ceramic capacitors陶瓷电容
2.film capacitors 薄膜电容
3.electrolytic capacitors电解电容
4.super-capacitors超级电容
5.silver mica 银云母电容
6.plastic film塑料膜电容
7.tantalum钽电容
8.oscon震荡电容
9.aluminum electrolytic电解铝电容
百度:
1、瓷介电容(CT),廉价,容量小,主要用于低频电路。
2、涤纶电容(CL),特点用途同上。
3、独石电容(CC),很贵,容量小,性质稳定。
4、电解电容(CD),容量大,有正负极之分。主要用于电源电路,脉动电路。
5、云母电容(CY),耐压(250v-450v),容量小,很贵,体积大。用于通讯机重要部位。
6、钽电容(CA),铌电容(CN)
电感:默认单位uH
电感的标识:
直接标注法
文字标注法:例如1R5为1.5uH
色环标注法:
[img][/img]
数码表示法:例如:100为10uH
电感的系列:
          5.1片状电感
          电感量:10NH~1MH
          材料:铁氧体绕线型陶瓷叠层
          精度:J=±5%K=±10%M=±20%
          5.2功率电感
          电感量:1NH~20MH
          带屏蔽、不带屏蔽
5.3片状磁珠
种类:CBG(普通型)阻抗:5Q~3KQ
CBH(大电流)阻抗:30Q~120Q
CBY(尖峰型)阻抗:5Q~2KΩ
规格:0402/0603/0805/1206/1210/1806(贴片磁珠)
规格:SMB302520/SMB403025/SMB853025(贴片大电流磁珠)
5.4插件磁珠
5.5色环电感
电感量:0.1ulH~22MH
尺寸:0204、0307、0410、0512
豆形电感:0.1ulH~22MH
尺寸:0405、0606、0607、0909、0910
插件的色环电感
读法:同色环电阻的标示
5.6立式电感
电感量:0.1ull~3MH规格:PK0455/PK0608/PK0810/PK0912
5.7轴向滤波电感
规格:LGC0410/LGC0513/LGC0616/LGC1019电感量:0.1ulH-10mH。
额定电流:65mA~10A。
Q值高,价位一般较低,自谐振频率高
极性元器件
极性电容:钽电容
在电路中起到滤波作用,带有记号的一边为正极
IC其1脚标识方法
一般来说,IC上的圆点左面第一个Pin脚为IC的1脚
发表于 2021-4-26 21:08:14 | 显示全部楼层
1.dear, great job
2.梳理的很清晰
3.感谢你的努力,继续加油
