查看: 2308|回复: 2
[作业已审核] 24GHz 15dB
发表于 2021-4-30 20:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线的驻波比不是很好,但是一调匹配增益就到不了15dB了,单个阵元6dB。
vswrt
vswrt
24GHz_2M6为阵列天线。
24GHz_2M8为三个天线拼一起的。
24GHz.zip (307.02 KB, 下载次数: 2, 售价: 1 联盟币)
学生:罗伟程
版主
发表于 2021-6-2 09:22:05 | 显示全部楼层
作业说明:
      天线的整体设计以及没有问题。
      增益不够的原因的副瓣太大,副瓣大的原因是阵元的间距过大引起,要适当的调整天线阵元间的间距,这样可以提高天线的增益水平。
      指数型分布和切比雪夫、泰勒分布不一样,切比雪肤要求阵元间距为0.5-1个自由空间波长,而指数分布不受这个限制,指数型分布的阵列,其阵元间的间距可以控制在0.25-0.5个自由空间波长,这样可以获得比较好的增益和主瓣。
      设计时,阵元间的间距采用蛇形线连接,线的总长度要满足360度(等相要求),阵元间的直线距离为0.25-0.5个自由空间波长,最佳间距根据仿真来定。
发表于 2021-6-13 00:09:06 | 显示全部楼层
受益匪浅,赞赞
