查看: 6694|回复: 0
[PCB技术] AD20如何打开走线间距边界显示,以及为何无法显示间距边界
发表于 2021-5-8 16:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB中布线时,有时无法准确的把控布线间距,那么能不能在布线时显示与周围不同网络元素的间距,以方便布线呢?
AD提供了该功能,打开系统参数设置,在“PCB Editer” -> “Interactive Routing” -> “交互式布线选项”中勾选“显示间距边界”即可
+08:00C415联盟网3547..png +08:00C415联盟网5207..png
另外需要注意的是:如果当前走线模式为“忽略障碍”时,该功能将失效,可使用Shift + R对当前走线模式进行切换
