查看: 4129|回复: 0
[PCB技术] Allegro创建Flash焊盘时报错提示“Arc segment is outside of the extents”怎么办
发表于 2021-5-8 17:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在allegro PCB Editer16.6中创建Flash焊盘时,有时会出现如下所示的报错:
解决该错误的方法如下:
首先,点击Setup -> Design Parameters,打开“Design”对话框,将“Extents”项中的“Left X”和“Lower Y”修改为一个合适大小的负数(建议均设置为-100mm)即可
需要注意的是,原点需要设在(0, 0)位置
之后,点击“Apply”,再次创建Flash焊盘时就不会出现该报错了
