查看: 4797|回复: 3
[已解答问题] 这个板子是怎么做的呢?
发表于 2021-5-13 17:57:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,最近看到一块板子,有些不明白请教大家。预留的插件孔没有喷锡,其他贴片焊盘都有喷锡处理。请问这是怎么做到的呢?
Kivy已获得悬赏 5 联盟币
最佳答案
其实就是在封装处理里面吧Paste层去掉就可以了 这样在制造钢网的时候这地方是没有孔的 这样锡膏是不会漏下来就没有锡膏了
发表于 2021-5-19 08:31:56 | 显示全部楼层
选中焊盘后,在在solder mask expansion里,选Manual,再按哪一层要喷绿油的,就选哪一层的Tented.要看效果的话,可改为3D模式
4万
发表于 2021-5-21 17:55:22 | 显示全部楼层
这样锡膏是不会漏下来就没有锡膏了
4万
发表于 2021-5-21 17:55:43 | 显示全部楼层
大大的木头 发表于 2021-5-18 16:31
选中焊盘后,在在solder mask expansion里,选Manual,再按哪一层要喷绿油的,就选哪一层的Tented.要看效果 ...
你说的是阻焊层 必须要有呢 不然到时候被油墨覆盖 不能焊接了
