查看: 4091|回复: 1
AP5186 内置三功能:100%→25%→爆闪
发表于 2021-5-18 11:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5186 是一款集成了三功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可
实现功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。。
AP5186 采用SOT23-6 封装采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行
调节, 因此工作频率可根据用户要求而设置。AP5186 通过一个外接电阻来设置 LED 的输出
电流。。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管, 过温保护电路,短路保护电路等,用少量 的外围
元件即可提供优良的系统可靠性。
产品特点                   应用领域
? 内置温度保护               ?LED 手电筒
? 输出带短路保护             ?汽车灯照明
?关断时间可调                ?大功率 LED 驱动
?内置 VDD 稳压管             ?电动车,摩托车灯照明
?高效率:可高达 95%          ?LED汽车工作灯
? 宽输入电压范围:3.6V~100V
? 峰值电流采样电压:250mV
?内置三功能:100%→25%→爆闪
?芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
叶先生  13528801884   QQ3004831903
发表于 2021-6-4 08:51:54 | 显示全部楼层
11111111111111111111
