查看: 2724|回复: 0
钢网常见制造方法简述2
发表于 2021-5-19 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 c2 q* h( F: g5 P. V4 D- O
PCBA加工中有许多种加工设备和加工原材料,钢网就是smt贴片加工中需要用到的一种辅助设备,并且需要根据不同的PCBA进行定制,下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单介绍一下制造钢网的常见方法与优缺点。
制造钢网的方法有以下三种:
一、激光加工法:激光加工法是目前在钢网制造过程中使用最多的加工方法。
优点是:制造速度要比化学腐蚀法快,容易控制钢网的开孔尺寸,用激光加工法制造出来的钢网孔壁,会有一定的锥形存在,这在PCBA加工脱模时也比较方便。
缺点是:当开口过于密集时,激光时产生的高温,可能会导致局部相邻孔壁发生变形;设备投资也是比较大。
二、化学蚀刻法:化学蚀刻法是钢网制造过程中最初的加工方法。
优点是:设备投资所需资金低,制作生产成本低廉。
缺点是:精度不够准确;腐蚀的时间过短,会造成钢网的孔壁产生尖角;腐蚀的时间过长,会导致孔壁的尺寸被扩大。
三、电铸法:主要采用金属材料(主要是镍)不断堆积和累加所形成的钢网。
优点是:用电铸法制作出来的钢网开口尺寸精度高、孔壁光滑,而且开口不容易被锡膏堵住。无论是采用化学腐蚀法还是激光切割法加工制造的钢网,在实际PCBA加工的锡膏印刷过程中都会出现开口被锡膏堵塞的现象,所以需要定期对钢网进行清洗。而电铸法有着不容易被锡膏堵塞的优点,成为贴片加工中细引脚间距元器件锡膏印刷钢网的主要制作方法。
缺点是:制造成本高、制作周期长。
