在PCBA代工代料的贴片加工过程中AOI检测是一道必不可少的工序。AOI也就是自动光学检测仪,包括自动巡检、自动报警、异常显示等功能,基本上能够实现自动化操作。PCBA加工中的自动光学检测是利用光学原理对焊接过程中生产的常见缺陷,进行检测的设备。在自动检测时,机器是通过摄像头进行自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比对,然后经过图像处理,检查出PCB上的缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,方便维修人员进行修整。下面广州PCBA代工代料厂家佩特电子给大家简单介绍一下AOI检测的工序。 一:通过利用光学原理让设备上的摄像头自动扫描PCB,采集图像,然后将采集到的加工的焊点数据和机器数据库的合格数据进行比对,然后经过图像处理,标记出PCBA代工代料的焊接情况。 二:优势,随着电子产品向着小型化发展,PCBA设计也越来越来精密化,单靠人工目检的难度也越来越大,长时间进行检查,容易产生用眼疲劳而造成漏检,这时候AOI就能体现出其优越性了,主要有以下几个优势: 1.能节省人力和降低人工成本; 2.提高生产效率和生产产能; 3.提高入库的合格率; 4.收集检测数据,提供制程分析,加强制程能力; 5.统一的检测标准,不会因为线别而有所差异; 6.能够及时回馈和统计生产问题; 三:位置 1.贴片加工完成后使用:可以有效防止元件的缺失、极性、移位、立碑、反面等问题。 2.回流焊后使用:处于生产线的末端,检测系统可以有效的检查出PCBA加工的元件缺失、偏移、歪斜等问题,焊点的正确性和锡量有没有不足,焊接短路、翘脚等缺陷。 分享者:佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com
2 D% }! V, m ]8 I5 _; T. C9 E6 d |
