查看: 1682|回复: 0
温湿度敏感元器件管理
发表于 2021-5-24 13:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA加工厂中元器件是主要加工材料之一,温湿度敏感的元器件的管理在元器件储存过程是加工过程中都是比较重要,这会直接影响到PCBA加工的品质。下面广州PCBA加工厂家佩特电子给大家分享一下如何管理温湿度敏感元器件。
1.一般PCBA加工厂都会制定一套制度用于管控温湿度敏感元器件,在使用时,车间环境温度应当控制在18℃-28℃。在储存时,温度要控制在18℃-28℃,相对湿度小于10%。为了保持工厂封闭区域的温湿度环境,空间敞开或者开门的时间不能超过5分钟。
2.要防止静电对元器件造成损坏,所以在拆湿度敏感元器件的真空包装时,操作人员首先要佩戴好静电手套、静电手环,然后在静电防护良好的桌面上打开真空包装。检查元器件温湿卡变化是否符合要求,符合要求的元器件才能贴上标签。
3.如果是收到散装的湿度敏感元器件,要第一时间查看包装袋上的标签确认是否合格。
4.检查防潮袋内需要附带干燥剂、相对湿度卡等。
5.湿度敏感元器件从真空包装拆出来后和到回焊前这段时间,必须严格按照PCBA加工厂的相应标准来进行操作。
6.存放未开封的元器件要按要求存放,对已开封的元器件需要烘烤过后装入防潮袋并且抽真空密封之后才可以进行存放。
7.对于不合格的元器件,交给质管人员退回仓库。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、smt贴片加工服务。
" B4 `; {+ s$ b3 ^8 H, C' x
