查看: 3939|回复: 1
[已解答问题] 跨分割
发表于 2021-5-31 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号线相邻层是电源分割平面,一根信号线跨分割了一次,怎么回流?两个不同网络的电源铜皮,信号线的回流是怎么绕回去的?
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 5 联盟币 已有1人回答
发表于 2021-6-1 10:11:45 | 显示全部楼层
首先我们要先理解信号是怎么进行回流的,如上图是从VCC(我们也可以比喻成信号)输出,那么与其匹配的另一端是地,那么它便是通过地网络进行回流的,如图所示,他的回流路径有三种,分别在三个平面上进行传输回流,这就是所谓的信号回流。你的问题也是如此,你的信号回流看的是与其匹配的网络(通常是地网络),如果信号进行跨分割了,可以在分割处两平面分别引电容到地。,那么地网络就是你信号的回流路径。当然,信号跨分割了会造成阻抗不连续,因此尽量避免信号跨分割
