查看: 3148|回复: 0
多层PCB内部长啥样? 3D大图解析高端PCB板的设计工艺
发表于 2021-5-31 16:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件工程师刚接触多层PCB的时候,很容易看晕。动辄十层八层的,线路像蜘蛛网一样。- K' d& ~+ @# g. R
. v" \9 {1 z- i6 s( Z' [( \/ M
今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。
- y) S' q- p. U$ {
! \' n, s  I4 a4 M
9 ~. U; V( d  g1 G
/ _9 s$ D* h6 y: T: y: F: @
2 @4 R: W: a8 [( V- J$ d3 R* |01
. j  A5 R/ R% p
高密度互联板(HDI)的核心 在过孔
0 r; J9 W& t3 v6 \" q
多层PCB的线路加工,和单层双层没什么区别,最大的不同在过孔的工艺上。
" k# S, M+ U  Z4 J: x9 \
线路都是蚀刻出来的,过孔都是钻孔再镀铜出来的,这些做硬件开发的大家都懂,就不赘述了。
6 }: r% p; Z% o9 @, r1 u
多层电路板,通常有通孔板、一阶板、二阶板、二阶叠孔板这几种。更高阶的如三阶板、任意层互联板平时用的非常少,价格贼贵,先不多讨论。
! l0 V- z, N, ~+ r" g5 t6 w
一般情况下,8位单片机产品用2层通孔板;32位单片机级别的智能硬件,使用4层-6层通孔板;Linux和Android级别的智能硬件,使用6层通孔至8一阶HDI板;智能手机这样的紧凑产品,一般用8层一阶到10层2阶电路板。
" w0 V+ Y7 U0 O0 u
; o  ?' d6 w: Z6 a$ J; C: m
. k+ R+ m2 n1 ~! B# m
8层2阶叠孔,高通骁龙624
% b3 ~$ L+ z% n' U, K8 C/ n$ P
" v  g% {+ J) M8 m( c& m- K
02
0 r( c6 ]+ w5 e/ O1 H' h, R+ t
最常见的通孔
& n* l2 o& A6 A, w
只有一种过孔,从第一层打到最后一层。不管是外部的线路还是内部的线路,孔都是打穿的,叫做通孔板。
3 ?8 M2 F1 a- P
  L5 ]# A# {5 C. z/ e+ Q, y; S
5 X; N) z. r% [# o+ R, H
6 \: X% w9 o  P# `- r# R! X* O% @
通孔板和层数没关系,平时大家用的2层的都是通孔板,而很多交换机和军工电路板,做20层,还是通孔的。
" ]8 F5 f2 Z4 [0 z9 E
用钻头把电路板钻穿,然后在孔里镀铜,形成通路。
; ]: l8 r9 H& O# h3 M( `& q+ V. |
这里要注意,通孔内径通常有0.2mm、0.25mm和0.3mm,但一般0.2mm的要比0.3mm的贵不少。因为钻头太细容易断,钻的也慢一些。多耗费的时间和钻头的费用,就体现在电路板价格上升上了。
: t# t& B+ r% x1 |! f: s
$ P" J$ A' S; I- `
03
( z, j9 K: Y5 k$ M" `" A
高密度板(HDI板)的激光孔
  o3 B4 Y" R, e
: `& i! p. h9 x+ l
9 c4 O/ Y! C+ ?( [
  b  G8 c: \' K
这张图是6层1阶HDI板的叠层结构图,表面两层都是激光孔,0.1mm内径。内层是机械孔,相当于一个4层通孔板,外面再覆盖2层
2 W3 W) R9 X" V1 b  z) _* t3 U5 v
激光只能打穿玻璃纤维的板材,不能打穿金属的铜。所以外表面打孔不会影响到内部的其他线路。
8 [0 D8 A7 B# E/ T/ |: ^  {' |* R
激光打了孔之后,再去镀铜,就形成了激光过孔。
# `& p2 F) Z2 {1 u$ y; x9 Q" o
9 `2 b; I( P; H* U4 R
04: A( z5 k9 D) D/ w6 d
2阶HDI板 两层激光孔
8 ?. w4 x+ U$ l
4 i% _. Y1 D" F" ^+ v' m4 v. M" t& |: O# s- V
9 g8 ]5 U2 i3 B. O. h- P: s
这张图是一个6层2阶错孔HDI板。平时大家用6层2阶的少,大多是8层2阶起。这里更多层数,跟6层是一样的道理。
3 u# }3 x4 `9 m* \
所谓2阶,就是有2层激光孔。
+ A# ?+ I& T  g/ ]1 j" T% M
所谓错孔,就是两层激光孔是错开的。
2 m1 P/ Y5 U% O) j
为什么要错开呢?因为镀铜镀不满,孔里面是空的,所以不能直接在上面再打孔,要错开一定的距离,再打上一层的空。
  [0 V+ w' @, @
6层二阶=4层1阶外面再加2层。
9 U) V+ [. `4 R3 t
8层二阶=6层1阶外面再加2层。
1 T" _- w3 f( z
6 W% G4 e8 h% W; }/ @3 H05) O9 c, h! V; G! V! v! K! W
叠孔板 工艺复杂价格更高
1 d0 G3 x0 r+ U; K
2 J" c* n, ~0 a2 j2 _% N2 t
1 _5 ^7 T- y6 K: b4 Z8 M/ e
# c4 ^5 j* h" E
错孔板的两层激光孔重叠在一起。线路会更紧凑。
+ F5 C( m& X+ E" g! v. q7 F) a
需要把内层激光孔电镀填平,然后在做外层激光孔。价格比错孔更贵一些。
3 w# p/ a# l1 T( I- R4 Q2 x  v4 S7 M6 d" G% ^, o7 P
06" b' ~; u. k$ f0 Y. h' T( S/ N
超贵的任意层互联板 多层激光叠孔
. p' Q' k6 A5 Z! A7 K
就是每一层都是激光孔,每一层都可以连接在一起。想怎么走线就怎么走线,想怎么打孔就怎么打孔。
% P$ g, F  [' G+ m" f7 D6 B
layout工程师想想就觉得爽!再也不怕画不出来了!
6 O9 v5 ?# `; ~6 L. Y' o. o
采购想想就想哭,比普通的通孔板贵10倍以上!
' g/ e1 s$ A3 E9 {$ t
所以,也就只有iPhone这样的产品舍得用了。其他手机品牌,没听说谁用过任意层互联板。
$ F3 f. Z! T2 r: W
总 结
  S5 U3 S& I1 p4 t! ^- w
& n5 c) ~; W7 ]1 D0 k* Y
' u: ^, u( A8 `: l% g: |0 v6 o5 g
; m- a( V# d3 D. B! B& e3 I3 {
最后放张图,再仔细对比一下吧。
. X; m8 d. w, ?4 z6 D
请注意观察孔的大小,以及孔的焊盘是封闭的还是开放的。
* ~+ K" A$ P& m6 N- M: V, g
来源:电子电路$ ]* _. Q5 h. G
. u  x0 Z3 K- j4 x- l0 }2 x
* X- g9 u6 z* R1 V% O* W: q( `# A* Q9 S
- [* C; a6 h0 d; T* j$ m& y0 u! R
3 O! X  H* U0 Y+ Q/ V6 u
