查看: 3750|回复: 0
[硬件设计] DCDC芯片输入输出的大电容和小电容在布局上是先大后小吗?
发表于 2021-6-2 10:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:DCDC芯片输入输出的大电容和小电容在布局上是先大后小吗?
A.首先大小电容并联针对于不同的情况我们要做不同的考量
B.针对于电源IC的地方,我们一般都是先大后小,为什么呢?因为我们之所以这样做的原因主要其实是出于阻抗特性的考虑,一般情况下,PCB走线如果过程则其寄生的电感成分在高频下会使得电容的滤波能力大打折扣,甚至完全丧失滤波效能,得不偿失,而小电容更容易产生这样的问题,所以基于此的话我们在IC电源处都是先打后下
C.针对于开关电源而言:输入我们是先小后大,输出电容是先大后小。针对于开关电源这种应用,其针对于电容而言其存在最大的风险其实是纹波电流,纹波电流这一参数对于电容的使用寿命非常巨大,对于开关电源中我们有高频开关,在开关不断地通断过程中就会产生比较大的高频纹波电流进而产生比较大的纹波电压,进而在电容的ESR产生大量的热,电容过热就有可能有失效的风险,所以在靠近开关结点的附近其会有非常大的电流波动,而这种电流波动对于电容而言损害非常大,对于小电容而言,如果其靠近开关结点布置,则其纹波电流很有可能会超过其额定值,最终很快损害,所以针对于开关电源而言,其电容布置的宗旨就是大电容靠近开关节点,小电容远离开关接点不管是输入端还是输出端
