查看: 2665|回复: 1
[作业已审核] 圆极化作业-----单馈电圆极化微带天线
发表于 2021-6-3 23:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆极化作业-----2.45GHz单馈电圆极化微带天线
       设计采用A型方案,馈电位置位于X轴,切角实现圆极化,通过使用罗杰斯5880来增大天线尺寸(不知道对不对?通过仿真是发现比FR4的理论计算要大很多),增大辐射电阻来提高增益,最终方案 +08:00C675联盟网2731..png
增益
7.2838dBi
轴比
2.8779
带宽
90Mhz
极化方向
左旋极化
1.S11
2.轴比
3.极化方向
+08:00C672联盟网2910..png +08:00C672联盟网4851..png
4.增益
5.工程文件
2.45Y.rar (37.4 KB, 下载次数: 0)
6.word文件
[/attach]53236[/attach]
   重新查看作业要求才发现老师要求是FR4板材,故重新调整以后的结果为:
增益
4dBi
轴比
0.78
带宽
130MHz
极化方向
左旋极化
1.工程文件
2.45YFR.rar (37.31 KB, 下载次数: 2)
2.FR4_Word文件
FR4_2.45GHz单馈电圆极化微带天线.docx (409.71 KB, 下载次数: 0)
356 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
版主
发表于 2021-6-16 11:58:48 | 显示全部楼层
作业点评:
    整体完成度较好,唯一的不足是没有求解轴比带宽,可以把扫频模式设置为离散扫描,勾选保存全部求解域,这样就能计算轴比和频率的关系曲线。
    其次也得考虑轴比的稳定程度,需要求解phi从0-360度在theta上的曲线的稳定程度。
    其他指标都比较好。
