查看: 3116|回复: 1
PCB设计方面对于安规方面的要求有哪些呢
发表于 2021-6-4 11:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师,我设计了一个电源管理的控制电路板,板子上有强电部分和弱电部分,强电部分有380V和220V的输入输出接口,还有28V电源的输出接口,以及相关的继电器。我想问一下在pcb设计方面对于安规方面的要求有哪些呢,比如爬电距离和电气间隙方面?希望老师能讲解一下我这个电路的PCB设计中对于安规的要求和约束该怎么处理。
(1)首先我们需要搞明白什么是爬电距离,什么是空气间隙
(2)电气间隙Clearance:在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。即在保证电气性能稳定和安全的情况下,通过空气能实现绝缘的最短距离。
(3)爬电距离:沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离;
(4)所以空气间隙其介质或者路径其实是通过空气;爬电距离则是沿着PCBA的表面
(5)针对于爬电距离而言,我们一般都是根据一下四个因素来具体综合决定:
A.绝缘类型:functional, basic, supplementary, double, and reinforced.
B.污染等级:
C.材料分组:由CTI值决定
D.工作电压
(6)针对于空气间隙而言:只由工作电压决定
; l/ v! |$ v6 ]0 r
2 p2 W, j+ h" X1 G
发表于 2021-6-4 23:12:30 | 显示全部楼层
6666666666666666
