查看: 4286|回复: 2
[硬件设计] 铝电解电容的容值该如何选取?有计算公式吗?
发表于 2021-6-4 11:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
: (1)首先不管是铝电解电容还是普通电容,其都有两种本质理解方式,一是C=εs/d;二是C=Q/V
   (2)C=εs/d表明电容值其和材料和电容的构建方式工艺有关系
   (3)C=Q/V是从电容的作用通过构建电场的方式进行存储电荷,而很多时候我们的计算电容值其实是通过这一公式获得的,为什么呢?因为在电路里面主要表现的是电压电流量等变化,第一个公式无法产生链接,我们也不可能去测量他的截面积,宽度等参数,我们最容易获得参数其实是电流,电压等,而Q=I*t
   (4)实际上我们可以对C=Q/V这一个公式进行变换==C=△Q/△V=△I*△t/△V,这样我们就可以进行相关电容值的计算,只要知道纹波电压即△V和对应的纹波电流的变化以及纹波信号的频率,频率的倒数就是△T,据此可以进行快速的电容值的计算
   (5)在计算出电容值之后,我们整个电容值其受工艺即公差,温度,偏置电压,工作频率,零漂等影响,然后我们还要保证可靠性,最终的电容值可以以计算出来的电容值的1.5倍进行选取。但是对于普通的MLCC等电容值则至少是2倍以上进行选取
   (6)更详细的内容可以参考老白硬件特训班:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-21870440440.43.c3cb1839bIEpvV&id=631528631075
发表于 2021-6-4 23:12:43 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2022-5-21 08:52:11 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
