查看: 3056|回复: 0
[PCB技术] PADS如何打开器件管脚的透明?
发表于 2021-6-8 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用pads Router软件进行PCB布线的过程中,为了防止布线连接的时候出现没有连接导器件焊盘中心导致后期生产出现脱落或者没有连接的情况,我们可以将器件管脚的焊盘进行透明显示。
    1.执行菜单命令“工具-选项”,如下图所示:
     2.弹出对应的“选项”对话框之后,点击”常规“选项卡,打开对应的右边界面,如下图所示:
     3.对应选项卡右边界面中将”图象显示,移动和选择显示设置“中,将”透明显示对象“进行勾选,如下图所示:
     设置完成之后点击”应用“即可。
     4.可以查看设置之后的效果图:
