查看: 4978|回复: 0
[PCB技术] Cadence17.4打开低版本.brd文件提示The design was last saved using version ... ...
发表于 2021-6-9 10:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence17.4打开低版本.brd文件提示:The current version of software is unable to open design…brd.The design was last saved using version 15 and must be updated using DC Doctor.
如图所示
解决方法如下:
第一步:根据提示的错误在开始菜单找到相对应的软件,如图,在cadence17.4中的名字叫做:PCB DB Doctor 17.4
第二步:打开这个软件之后的界面如下图所示:
第三步:在“Input design with extension(wildcards supported):”中选择需要升级的.brd文件。选择文件之后的界面如下图所示
选择完需要升级的文件之后点击check,会弹出如图所示的黑框
等待黑框执行完毕,即升级完毕。在软件串口下端会显示“Dbdoctor commpleted with warnings”
第四步:重新用软件打开文件即可
