烟道是废气和烟雾排放的管状装置,住宅烟道是指用于排除厨房烟气或卫生间废气的竖向管道制品,也称排风道、通风道、住宅排气道。 如今的现代住宅中,通风烟道都是公用的,各个家庭先将厨房的油烟排到烟道之中,再统一从烟道排到室外。时间长了之后,难免会出现烟道堵塞的现象,怎么判断烟道发生了堵塞?如何解决堵塞的难题?下面工采网小编和大家一起了解一下质量流量防堵塞传感器在通风烟道堵塞监测中的应用解决方案。 如何判断烟道发生堵塞? 1、最直接的方法就是,我们在厨房里面使用油烟机的时候,发现油烟排不出去或者排的比较慢,这是因为油烟已经出现了倒灌。 2、可以用一种原始的方法,用打火机或者是点一根蜡烛,伸入到烟道之中,如果火苗是向上的,就说明烟道没有发生堵塞。如果火苗向下或者向两边的方向,就说明烟道发生了堵塞现象,已经不通畅了。 3、观测一下排烟量,如果发生了明显变化,说明一切正常。如果没有明显的变化,可以认定发生了堵塞。可以选择几个时间段,具体的观察一下有没有发生变化。 4、在深夜,很多的家庭都不做饭了,选择这个时候去测试。如果排烟很顺畅,就说明没有问题,烟量变小,会造成排烟困难。 针对排烟道堵塞 1、如果烟道堵塞,最大的可能性是回阀卡住了,需要破墙检查,把里面的回阀门卡住的现象解决好,烟道就不会发生堵塞的现象。 2、也有可能是排烟管道太小,可以改用一个管道比较大的,这样子排烟就比较顺畅。 3、可以直接向外排烟,这样就不会发生堵塞现象,比如说我们可以将排烟管道直接接入下水道,既不会造成堵塞现象,也不会对周边的环境和其他的居民有所影响。 为方便快捷的监测通风烟道堵塞情况,工采网推荐质量流量防堵塞传感器 - FS7002,FS7002质量流量防堵塞传感器是采用MEMS流量传感芯片来制作,适用于各类一般用途的清洁、干燥气体。封装技术使之在相同的管径下可测量不同范围的流量,大批量生产以确保高可靠性,高性能和低成本。
- }+ A$ a! b# p% u2 K! [
该传感器是为快速测量流速变化而设计,适用于多种设备,如LCD投影仪的散热系统、空气清新机、各种仪器、通风管道或风扇马达等,可及时反馈散热系统过滤器的运行情况并防止因为堵塞而引起的异常情况。 FS7002质量流量防堵塞传感器技术参数:
2 x* X5 S% E9 h$ \' Q! C |
