楼主: admin
AD PCB封装库3D PCB模型库原理图库
发表于 2022-6-22 20:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-22 20:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
zzzzzzzzzx
YKL
发表于 2022-6-23 16:10:57 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2022-6-23 19:43:40 | 显示全部楼层
什么是IP防护等级
IP防护等级体系
  • IP 表示Ingress Protection(进入防护)。
  • 等级的第一标记数字如IP6_ 表示防尘保护等级 (6表示无灰尘进入,参见下表)
  • 第二标记数字如IP_5       表示防水保护等级 (5 表示防护水的喷射,参见下表)
防止固体物质入侵– 第一个数字定义描述
防止液体入侵– 第二个数字定义描述
无防护。无专门的防护。
无防护。无专门的防护。
防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手(不防护蓄意侵入)。
防护水滴(垂直落下的水滴)
防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体。
设备倾斜15度时,防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害。
防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等。
防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害。
4
防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物。
4
防护喷水。当设备倾斜正常位置15度时,从任何方向对准设备的喷水不应引起损害。
5
防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行。
5
防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害。
6
不透灰尘。无灰尘进入。
6
防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害。
7
防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时,不应有能引起损害的水量侵入。
8
防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中。
防水测试(IP_5)的测试方法和主要的测试条件定义如下:
测试方法喷嘴的喷水口内径为6.3mm,放于距离测试样品2.5-3m之处。
水流速率 – 12.5 l/min  ±5%
测试持续时间 – 1 min/m2 但是 至少持续3分钟。
测试条件从每个可行的角度对测试样品喷射。
发表于 2022-6-28 14:58:21 | 显示全部楼层
大幅度发广告订单
发表于 2022-6-28 16:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2022-7-1 22:56:14 | 显示全部楼层
1111111111111111
发表于 2022-7-2 08:38:16 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666666666666
发表于 2022-7-3 22:21:53 | 显示全部楼层
提取码是啥?
发表于 2022-7-10 16:26:48 | 显示全部楼层
好好好PCB封装库3D PCB模型库原理图库
