查看: 11122|回复: 10
【技术文章】Altium的DRC检测报告
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2016-9-18 09:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRC(Design Rule Check)检查,检查设计是否满足所设置的规则。
1、 如图1所示,执行Tools—Design Rule Check(快捷键“T+D”),打开DRC检查设置对话框。
图1 打开DRC设置命令
2、 设置DRC检查项目,如图2所示,可以看到检查项目和我们设置规则的条目是一一对应的。在“Online”和“Batch”栏勾选需要检查的选项。
图2 使能DRC检查项
3、 DRC检查不是说所有的规则都需要检查,只需要检查设计者需要核对的规则即可。
1.1.1 电气性能检查
电气性能检查包括间距检查,短路检查以及开路检查,如图3所示,一般这几项都需要勾选。
图3 电气性能检查设置
1.1.2 Routing检查
Routing检查包含阻抗线检查,过孔检查,差分线检查。如图4所示
图4 阻抗线检查,过孔检查,差分线检查设置
1.1.3 Stub线头检查,设置如图5所示.
图5 Stub线头检查
1.1.4可选项检查
特殊情况需对高度等进行例行检查,如图5-6所示
图6 器件高度检查
1.1.5 DRC报告
1)运行DRC之后,会弹出DRC报告可以显示数量,有事DRC报错数量比较多,超出预设的500,如图7所示,此时我们可以更改显示数量大小,当检测DRC达到所设置的数值时,停止检测。
" _4 @/ d4 A  B8 Q) B
图7 DRC显示数量设置
4、 运行完之后,我们回到PCB,点击右下角System-Messages,如图5-8所示,可以查看DRC类型。
      图8 DRC检测报告类型
5、双击DRC报告类型可以弹跳到PCB报错位置。重复上述步骤知道所有DRC更改完成,没有DRC报错,或者所有报错DRC类型可以忽略为止。
发表于 2016-9-18 11:06:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2016-9-21 13:01:13 | 显示全部楼层
比较明了,学习了,谢谢分享
发表于 2016-9-26 17:17:09 | 显示全部楼层
好,谢谢分享
发表于 2016-11-7 20:42:03 | 显示全部楼层
能不能弄成PDF文档?方便以后查看!
发表于 2017-1-30 01:55:09 | 显示全部楼层
看一看 看能不能学习一个知识点  感谢
发表于 2018-7-31 09:53:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2018-12-15 20:22:03 | 显示全部楼层
谢谢分享orCAD软件实操讲解
发表于 2019-5-16 21:44:43 | 显示全部楼层
非常好的资料
发表于 2019-11-27 06:53:09 | 显示全部楼层
谢谢!学习啦
