查看: 2544|回复: 0
室内空气质量传感器(IAQ 传感器)在新风系统中的重要作用
发表于 2021-6-21 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
世界卫生组织(WHO)发布最新《空气污染:全球评估曝光和疾病负担》(Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease)。据世卫组织的新空气质量模型证实,世界上92%的人口生活在空气质量水平超过世卫组织限值的地区。有关信息通过互动式地图展现,突出显示了国家内部超出世卫组织限值的地区。“世卫组织的新模型显示了存在空气污染危险地点的国家,同时提供了基线以帮助监测控制污染方面的进展,”世卫组织助理总干事Flavia Bustreo博士说。2 F& m' E$ U2 V- F* R
这个模型也体现了世卫组织所曾报告过的各国最详细室外(或环境)空气污染相关健康数据。此模型系由世卫组织与英国巴斯大学合作开发,所依据的数据源自卫星测量,大气输送模型以及覆盖3000多个城乡地点的地面站监测器。, N: Q8 F, K# V; W" J
空气污染给人类健康造成的代价9 P! Q% g7 u7 E. e% V
  • 每年约有300万例死亡与暴露于室外空气污染有关。室内空气污染也同样可以致命。2012年,估计有650万例死亡(占全球总死亡人数的11.6%)与室内和室外空气污染有关。
  • 将近90%的空气污染相关死亡发生在低收入和中等收入国家,且近三分之二在世卫组织东南亚区域和西太平洋区域。
  • 94%系由非传染性疾病导致,尤其是心血管病、中风、慢性阻塞性肺病和肺癌。空气污染还增加严重急性呼吸道感染的风险。
  • “空气污染继续给最脆弱的人群(妇女、儿童和老人)造成健康代价,”Bustreo 博士补充说。“人们要健康,必须从一出生就呼吸清新的空气直到生命最后一刻。”
  • 空气污染的主要来源包括效率低下的运输方式,家用燃料和废物焚烧,燃煤电厂和工业活动。然而,并非所有的空气污染都源自人类活动。例如,空气质量也可受到沙尘暴的影响,特别是在靠近沙漠的地区。
    ' @! K: C. H) c
重要事实. Y+ [$ }6 b; [: ]2 u/ P) x
  • 空气污染是影响健康的一个主要环境风险。各国通过降低空气污染水平可减少因中风、心脏病、肺癌以及慢性和急性呼吸道疾病,包括哮喘导致的疾病负担。
  • 空气污染水平越低,人群的心血管和呼吸系统健康就越好,无论长期还是短期都是如此。
  • 《世卫组织空气质量准则》对空气污染的健康影响和有害健康的污染阈值进行评估。
  • 2014年,92%的世界人口住在没有达到世卫组织空气质量指南水准的地方。
  • 2012年,城市和农村地区的环境(室外)空气污染估计导致全世界300万人过早死亡。
  • 这些过早死亡中约88%发生在低收入和中等收入国家,世卫组织西太平洋区域和东南亚区域负担最大。
  • 实施政策并进行投资,支持更清洁的交通工具、更清洁的节能住房、更清洁的发电方式、更清洁的工业以及更好的城市废弃物管理,可减少导致城市户外空气污染的主要来源。
  • 减少来自家用煤和生物质能源系统、农业废弃物焚烧,森林火灾和某些农林业活动(如木炭生产)的室外排放,可减少发展中区域农村和城郊地区的主要空气污染源。
  • 减少室外空气污染也就减少了二氧化碳以及黑炭粒子和甲烷等短暂的气候污染物的排放,由此有助于近期和长期减缓气候变化。
  • 除了室外空气污染外,对使用生物质燃料和煤做饭取暖的约30亿人来说,室内烟雾也是一个严重的健康风险因素。
    , Z1 \0 o4 N3 U% |9 `% f9 T; G; q3 R% Z
所以制定合理的空气质量标准对于改善环境空气质量,降低空气污染对健康的影响具有重要的直接推动作用。" }: h5 q# k% Q7 l
什么是空气质量指数?+ c" b) X) y( h1 A+ ]$ {
空气质量指数(Air Quality Index,简称AQI),是一个用来定量描述空气质量水平的数值。AQI的取值范围位于0 – 500 之间。* g) D8 {. n+ I+ j% P+ j- u
环境空气污染物的种类有很多,常见的有二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)和悬浮颗粒物。悬浮颗粒物中,直径小于等于10μm的称为PM10,直径小于等于2.5μm的称为PM2.5。
. b( v* d1 D5 i) M其中,现阶段对人们健康影响最大的要数PM2.5。正是由于意识到PM2.5的严重危害,我国于2012年发布,将于2016年1月1日实施的国家标准GB 3095-2012《环境空气质量标准》中,新增了对PM2.5的监测要求并规定了浓度限值。. ?4 }+ s; d( \7 S5 o& m
环境监测部门每天发布的空气质量报告中,会包含各种污染物的浓度值,比如SO2浓度为20.5μg/m3、PM10浓度为150.8μg/m3、PM2.5浓度为130.7μg/m3等等。
$ {1 ^" M9 M6 [& Z! ^但是,人们很难从这么多个抽象的浓度数据中判断出到底当前的空气质量处在什么水平。于是就有人想出了一个办法,将各种不同污染物含量折算成一个统一的指数,这就是空气质量指数。
1 v0 W  h& N7 O- \4 \6 a( Q4 p, u空气质量指数的值在不同的区间,就代表了不同的空气质量水平。比如0 – 50之间,代表“良好”;51 – 100之间,代表“中等”;101 – 150之间,代表“对敏感人群不健康”……等等。为了更直观起见,每个区间都有一个固定的颜色值与它对应:$ D0 w" K* g1 b9 L7 Z, ]* U) v
) j- ^7 z0 T3 @7 `  l
我国空气质量指数是怎么算的?% y2 ]& w7 }. }/ M
空气质量指数是根据各种污染物的浓度值换算出来的。要计算AQI,就需要事先确定各污染物在不同空气质量水平下的浓度限值。* u( N9 |! B3 _% [. d, y6 K2 U
" h% J- ~+ S8 S+ C7 h! _
  {6 ^* c9 K6 d7 I
利用这个公式和表中规定范围就可以算出污染物的分指数和AQI。$ b* A: z  Q+ Q% E1 B5 t9 V% H
当污染物浓度超出最高上限时,AQI的值最高也只能是500,因为在这之上的指数是不存在的。这种情况下,称为“爆表”或”Beyond Index”,也就是用空气质量指数已经无法描述这糟糕的空气质量了。而手机上一些天气预报软件会显示此种污染指数为500,这其实是不正确的,至少是不严谨的。) z/ K* n% {& G* q& ^9 P
室内空气质量传感器(又称 IAQ 传感器)是一种用于测量建筑物内部和周边空气质量的装置,与建筑物居住者的健康与舒适息息相关。室内空气质量传感器在设计精密的住宅和商业楼宇空气处理系统内必不可少。
( B0 {+ R; E! u0 X5 k% I' FIAQ 传感器能检测挥发性有机化合物 (VOC) 和异味。通过测量总挥发性有机化合物 (TVOC) 并使用量表评级,这些传感器可为互联系统保持周边环境的空气洁净提供必要信息。传感器芯片的宽度通常仅为几毫米,能轻松安装到排风扇、空气过滤系统和 HVAC 系统的现有电子设备中。1 p- P6 _2 v+ j* z* U: y, O
监测室内空气质量VOC 是不良室内空气质量的主要成因,会给人们的日常生活造成不利影响。推荐做法是对室内空间进行监测,尤其是在办公室、学校、公共建筑物和家里等重要场所。这样做不仅出于健康因素,也来自心理因素。相比于由有机化合物带来不良气味的环境来说,气味清新的环境通常更受人欢迎。因此,需要传感器灵敏度高且稳定可靠。' B) x; {2 R; _9 {' c/ h
- P9 T+ p; M. a3 E. ?
VOC 在室内环境中普遍存在。根据室内装饰和使用情况,房间可能同时受多种不同有机化合物污染。这种理想的气体传感器能够全方位检测各种 VOC。8 C0 W, `1 h- ?  `0 H
家居 TVOC 典型来源; q/ w5 c2 g* A9 R/ f  s
室内空气质量评级目前尚未建立 IAQ 的全球标准。一些国家已实施了因地制宜的方法并发布研究结果,提供洁净空气及其影响的指标。这些研究显示 TVOC 和不良 IAQ 间存在直接关联。) z/ P* k. a% X8 I! a9 n$ y
德国联邦环境署 (UBA) 曾对室内空气和 TVOC 开展多年调查研究。室内空气质量的 TVOC 参考(基于 2007 年 UBA 研究)不仅明确了潜在的危害等级,还提供了应对 TVOC 水平的建议措施指导意见。1 |( R" i+ v4 d6 u, J0 S* ?
IAQ评级如下 UBA 研究作为定义洁净空气的依据。空气质量传感器按此定义进行校准。
& N, H0 x/ l5 j  M9 o5 t
: c" \8 m7 W7 x! w3 F*基于德国联邦环境署的研究* ^+ j4 _9 O# F# H
什么是新风系统新风系统是指将室外新鲜空气经过过滤后送到室内,同一时间把室内污浊空气排到室外,达到系统的平衡的同时也对房间进行了空气的置换,使一个密闭的空间实现科学的空气对流,也等于给你的房间增加了一个呼吸系统。
+ {# w' p$ v0 N2 x$ f
新风系统工作原理% [+ `7 O3 O' C( z, s% G4 g; F3 n
新风系统由主机、风道、排风口、窗进器及其它附件组成。主机运转时,室外新鲜空气从窗进器引入,在主机形成的压力场作用下,至室内活动区域,满足人员活动的需要,之后,污浊空气通过排风口、排风道至室外。气流组织方式科学合理,持续低风量设计,运行时低噪音低能耗,并保证最佳的空气品质。双向流热回收室内空气置换系统由热回收主机、送风管道、排风管道、送风口、排风口及其它附件组成。主机运转时,新鲜空气从室外引入,通过送风风道送至各房间;污浊空气通过排风风道从排风主机排出室外。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。
新风系统中应用空气质量传感器* e% J. Y: r0 r) X
室内空气的好坏直接影响人们的健康,先进的中央新风系统依据三大原则进行设计。# s. O0 b' F) B
1、室外空气通过层层过滤,经过空气质量VOC传感器的检测,从空气较洁净区域起居室、卧室等进入。) A2 b+ A% [, \) ^" B8 `9 f- Q7 g# n
2、以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量,并通过传感器事实检测房间内空气质量,同时达到节能的目的。
- V6 f1 g  ]6 m* e2 |) C3、一年365天,一天24小时连续不间断通风。中央新风系统,排污保鲜,创造清新、清净的居室环境,在健康的同时,兼顾节能、环保、安全和人性化。
% N- {8 h, r" K新风系统与换气扇相比有什么优势?% c$ `8 ^. ~+ N3 A& N2 H
新风系统噪音较低,国际噪音标准是40分贝,欧美标准是30分贝。标准空间新风系统只有26分贝。所以人在晚上睡觉的时候都能保证不被噪音干扰影响睡眠。同时拥有更智能的控制系统,通过传感器检测空气质量,事实进行换气、过滤、净化的调整,有更高的效率,而且更加节能。
由此可见,空气质量传感器在新风系统中有着举足轻重的作用。工采网小编推荐选用日本费加罗的TGS26系列传感器,用于新风系统中的空气质量检测。
空气质量传感器TGS2600简介
一、空气质量传感器TGS2600描述:
* o5 X2 I, ~8 M2 F  k敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。8 W8 I  k! @! }$ G; o
空气质量传感器TGS2600是日本进口的空气质量传感器对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度(侧重于香烟烟气)。像香烟烟雾中存在的氢气或一氧化碳,此空气质量传感器可检测到几个ppm的氢气。TGS2600由于实现了小型化,加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装
二、空气质量传感器TGS2600特点:
$ p2 ?+ l' p* U, `6 ~$ @. M2 T* 低功耗
6 {! ~# _# R. N, A% e$ H* 对污染空气有高灵敏度' a4 u9 n7 k( g
* 使用寿命长、成本低1 `; x5 W1 V/ p, _% \
* 应用电路简单! s2 I* h) p; Y
* 体积小
三、空气质量传感器TGS2600应用:
6 [$ Y4 p3 r2 ]/ U) e8 s* 空气清新机控制
* N6 i% Y# W3 @# C* 通风控制. [, x0 n# z+ ^3 p3 U8 y5 j# v0 ]
* 空气质量监测
; V2 [0 ^/ |. @; H: m7 D
