查看: 1156|回复: 1
[作业已审核] 林木木—第一次作业—DCDC电源模块的任务
发表于 2021-6-23 23:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.从规格书或者以经验了解管脚的定义。从广角找到输入,输出或者反馈的一个主干线。然后从信号的走向。就是知道主干道上件的布局以及走向。
2.主干道线上的器件按照信号走向以一字型或者L型进行摆放布局,
(1)一字型是指器件根据信号的走向从左往右以一字型摆放。、
(2)L型。是指器件根据信号的流向从上往下,再往左或者往右形成类似L型的走向
3.反馈电路,这就是在电路中,从输出端取样。然后将信号反馈反馈之芯片,芯芯片收到信号读取之后,进行调整,从而输出电压。
(1)摆放方法:远离干扰源儿放大电流的平面上
(2)布线取样点设置在滤波电容之后。
4.在1OZ的铜厚,一般20mil 承载一安左右的电流大小。。0.5mm 过孔过载1A电流,以此类推
5.过孔开窗
6.电源,二叉树。
寻源,找到电源入口。通过电源入口,顺着信号走向找到电源转换的路径,最终找到电源的出口及最终的负载。从而知道电流为多少,推出走线覆铜时的一个宽度
发表于 2021-6-28 10:43:53 | 显示全部楼层
文件没提交
