学习总结
1.根据分析原理图找到电源输入入口,顺着电源入口找到电源最后电源终端和负载.
2.根据电源芯片技术规格书,了解芯片pin脚功能作用,然后根据原理图找到输入,输出,反馈,地,以及信号的主要干道来设置线宽,铜皮大小
3.布局先布输入输出主要干道,再布局反馈电路,减小反馈路径;其他元件信号线尽量靠近芯片管脚,可以用L形或一字型方式进行布局。
4.布局要根据电容的容值体积大小来优先布;电感跟相邻电感之间距离过近尽量垂直放置这样可以减少它们之间的干扰,把体积大的元器件放置在顶层,但是不要集中在一处地方,避免PCB承载能力过大,易造成不良。
5.布线主要以输入输出,信号主要干道优先 根据电压 电流设置线宽 主要干道的线和铜不能过小。
6.完成布局布线之后可以进行DCR检查 也可以自己大概检查一下细节。
