DCDC电源模块学习总结
1.分析原理图
1.分析电源原理图,找到输入输出主干道以及反馈线路
2.搜索电源芯片的datasheet,了解其工作电流电压值以及pin脚功能作用,
观察是否有推荐PCB layout推荐,如有可根据推荐进行pcb布局
2.PCB布局
1.优先布局输入输出主干道,采用L形或一字型方式;其次布局反馈电路,尽可能减小反馈路径;剩余器件布局尽量紧凑靠近PIN脚
2.布局电容遵循先大后小原则;布局电感,相邻电感之间最好垂直放置减小干扰;大电感或大电容尽量布置在主器件层
3.PCB布线
1.根据经验值,对于1OZ铜厚,20mil线宽能承载1A电流、0.5OZ铜厚,40mil线宽能承载1A电流;0.5mm过孔能过载1A电流
2.优先输入输出主干道铺铜处理,打孔在输入滤波电容之前,在输出滤波电容之后;其次处理反馈电路(推荐10mil-15mil线宽),反馈信号连线到输出滤波之后的电路,反馈路径需远离干扰源;然后处理信号线,连线尽量短而粗但不能比焊盘宽(推荐10mil)
3.根据datesheet推荐,输入输出地采用铺铜处理,信号接地尽量采用单点接地(线宽推荐15mil-20mil)
4.电感底下避免走线,所在层需要挖空处理,如附近有走线,需对信号线包地处理
5.对电源芯片的散热焊盘需加散热过孔,散热焊盘扇出的过孔一般不允许有信号线穿过
