LX管脚(SW)表示电流输出主干道的管脚,电源输出脚
电流大小决定线宽:0.5mm过孔过载1A电流,相当于两个0.25mm的过孔
按住ctrl再点一下焊盘可以高亮网络,在高亮状态下 按“[”可以调节高亮程度
单点接地都是输入和输出连在一起,然后再通过IC的那个中间角去和地面的那个地去进行连接
控制、配置和反馈电路一般就近摆放
板框一般取整数
相邻电感垂直摆放:电感产生磁场平行,会相互交叉影响,垂直影响小
芯片手册里面的layout参考提供铺铜和其他要求,可以参考它进行布局
根据原理图、飞线去布局,布局时考虑后面布线和灌铜的位置
两个相同的电路,可以通过通道号对ROOM进行拷贝(PCB list右上角可以编辑)
铜皮和器件十字连接散热均匀,锡膏上去不会立刻凝固,有利于手工焊接,避免虚焊风险,缺点就是载流能力弱
框选的时候可以分类框选,注意铺铜脚本也会收到影响
底层重新灌铜可以去到机械层选择板框,然后操作快捷键TVG,再把层数切回底层
使能脚不用铺铜,用信号线连接即可
