1.分析原理图,对电源的输入路径,输出路径,反馈路径进行分析,找出其电流流向的主干道。主要部分为输入输出和反馈,优先处理。
2.输入输出电容,需要遵循先大后小的原则进行摆放,先经过大的电容滤波再经过小的电容滤波。(大小是指容值,不是体积)
对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置(磁场和磁场相互平行就会互相干扰),大电感和大电容主尽量布置在主器件面。
3.电源输入/输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流的大小,输出/输出路径尽量少打孔换层。打孔换层增加了路径的长度;反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上;开关电源模块内部的信号互连线尽量短而粗,远离干扰源。
散热:
1.与大面积的铜铺铜连接在一起,增加散热面积
2.开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热GND过孔,过孔的中间层有铜壁,可以散热到内层的GND。
3. 过孔双面开窗,暴露在空气中增加散热效率
4.背面可以开窗处理,增加散热面积。
5.散热的大焊盘扇出的过孔中间,不要走信号线,容易造成信号传输的不准确。
功率电感:是个干扰源
1.电感下方的铺铜需要挖空,防止电感产生的干扰通过GND,串扰到其他地方,挖空到本地下面,丝印边界。
