DCDC开关电源模块pcb设计
分类
升压
降压
组成
电路设计要点
电感取值
开关频率
功耗
文波和噪声
上电顺序
PCB设计步骤
第一步:看芯片手册
了解输入和输出电压范围
了解芯片电流大小
了解管脚功能
看推荐电路
看推荐layout电路
第二步:原理图的分析
找输入路径
找输出路径
找反馈路径
第三步:布局
顺序
将电源芯片放置到合适位置
摆输入和输出路径上的器件
要点
输入和输出路径上的器件尽量按照一字形和L形布局
器件布局尽量紧凑,电源路径尽量短
注意流出打孔和铺铜的空间,以满足载流能力
对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil线宽或着铜皮能承载1A左右电流大小
0.5OZ铜厚,在常规情况下,40mil线宽或着铜皮能承载1A左右电流大小,打孔和铺铜时保持裕量
0.5mm过孔过载1A电流-经验值
滤波电容保持先大后小的原则
输出多路的开关电源,相邻电感之间垂直放置
大电感和大电容放置在主器件面
第四步:布线
优先按照layout中的布线进行设计
电源输入和输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流大小
输入和输出路径少打孔换层,打孔换层的位置须考虑滤波器件位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后
铺铜处焊盘连接使用十字连接,减少焊接不良现象
反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上
反馈脚一般采用10mil以上(10-15)的线连到输出滤波电容之后
开关电源模块内部的信号互联线尽量短而粗,远离干扰源,一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗)
开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔,PIN上的孔需双面开窗,以利于散热
一般需要在热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热效率
散热大焊盘扇出的过孔中间一般丌允许有信号线穿过
开关电源模块的电感器件底下需避免走线,其所在层需挖空铜皮处理(挖空至丝印位置)
电感附近如有走线,需要对信号线包地处理
