心得体会:1,DCDC电源模块有降压和升压两种,为负载供电。
2,DCDC电源为开关电源,电路组成由EMI、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制电路、输出整流滤波电路等。
3,在设计开关电源电路时,电感越大对纹波减小有好处;利用电容电感和磁珠对EMI的抑制。
4,了解芯片手册用于了解芯片电压、电流范围和芯片管脚作用。
5,原理图的分析,找出电流流向的主干道。
6,DCDC设计布局,主干道尽量按一字型和L型布局,摆放器件时尽量路径段,留出打孔和铺铜空间,满足主干道等各路径通流能力,20mil承载1A左右。
7,EMI电路,电容先大后小;输出多路开关电源相邻电感之间垂直,大电感大电容尽量布置在主器件面。
8,布线要求,1MHZ以下单点接地,消除开关电源噪声;输入输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电流大小,且尽量少打孔换层,打孔换层的话输入应打孔在滤波器之前,输出在滤波器之后。
9,布线铺铜时,铜皮与焊盘使用十字连接,电流特别大可使用全连接,或者十字连接后进行铜皮补强处理,满足通流能力;反馈路径要远离干扰源和大电流平面,采用10mil连接线连接到输出滤波电之后。
10,中间散热大焊盘需要打散热地过孔,PIN上的孔需双面开窗,提高散热能力。
