- 下载电源芯片规格书,查看数据手册,了解电压电流范围,了解管脚定义,认识推荐的电路图和推荐的layout
- 分析原理图,分析输入 输出 反馈路径
- 布局:输入 输出按照一字型或L型布局,滤波电容按照先大后小原则摆放。反馈和其他配置阻容就近摆放
- 布线:输入 输出铺铜,铜皮宽度满足电源电流大小;
- 布线:打孔换层需注意打孔位置,输入放置在滤波电容前面,输入放置到滤波电容后面;
- 布线:注意地的处理,单点接地,输入输出和配置阻容地连接,与IC下方回流之地;
- 布线:反馈走线采用10mil以上线,连接到输入滤波电容之后,原理干扰源和大电流平面
- 布线:其他配置阻容尽量短而粗,一般加粗到10mil以上,但不能比焊盘粗
- 散热处理:开关电源中间的散热大焊盘一般需要打散热地过孔,焊盘上的过孔开窗,在热焊盘背面开窗处理,提供散热效率
- 大电感:电感器件底部避免走线,所有层挖空铜皮处理
