PMU模块pcb设计
组成
DCDC开关电源
LDO线性稳压电源
控制电路电阻容
优点
能量转换效率更高
功耗更低
组件更少,节省PCB空间
作用
消费类电子(手机、电脑、平板)
布局
第1步:摆DCDC开关电源电路
顺序
将电源芯片放置到合适位置
摆输入和输出路径上的器件
摆反馈电路及其他电路电阻容
要点
输入和输出路径上的器件尽量按照一字形和L形布局
器件布局尽量紧凑,电流路径尽量短
注意流出打孔和铺铜的空间,以满足载流能力
对于1OZ铜厚,在常规情况下,20mil线宽或着铜皮能承载1A左右电流大小
0.5OZ铜厚,在常规情况下,40mil线宽或着铜皮能承载1A左右电流大小,打孔和铺铜时保持裕量
0.5mm过孔过载1A电流-经验值
滤波电容保持先大后小的原则
输出多路的开关电源,相邻电感之间垂直放置
大电感和大电容放置在主器件面
第2步:摆LDO线性稳压电源电路
输入路径和输出路径,按一字型和L型摆放
电容按先大后小就近IC引脚放置
第3步:摆控制电路电阻容
布线
第1步:DCDC开关电源布线
优先按照layout中的布线进行设计
电源输入和输出路径布线采用铺铜处理,铺铜宽度必须满足电源电流大小
输入和输出路径少打孔换层,打孔换层的位置须考虑滤波器件位置,输入应打孔在滤波器件之前,输出在滤波器件之后
铺铜处焊盘连接使用十字连接,减少焊接不良现象
反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上
反馈脚一般采用10mil以上(10-15)的线连到输出滤波电容之后
开关电源模块内部的信号互联线尽量短而粗,远离干扰源,一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗)
开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔,PIN上的孔需双面开窗,以利于散热
一般需要在热焊盘的背面开窗处理,以增大散热面积,提高散热效率
散热大焊盘扇出的过孔中间一般丌允许有信号线穿过
开关电源模块的电感器件底下需避免走线,其所在层需挖空铜皮处理(挖空至丝印位置)
电感附近如有走线,需要对信号线包地处理
第2步:LDO线性稳压电源布线
输入/输出路径宽度和换层过孔数量须满足电源电流大小
电源过孔放置在输入电容之间,输出电容之后
大GND焊盘须打孔散热,焊盘背面须阻焊开窗
具体做法是在soldermask层放一个shape
输入和输出GND尽量连接一起,保持完整回流
散热处理
金属导热
散热焊盘的添加
大面积的GND铜皮连接
