查看: 2205|回复: 0
传感器助力解决室内空气污染TVOC的危害
发表于 2021-7-5 15:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎热的夏季已经到来,南北方统一开启高温"蒸烤"模式,这时候待在室内,吃着西瓜冷饮、吹着空调别提多舒服了,然而夏季暴增的室内空气污染,正时时刻刻对你产生伤害。( [) [' Y( {* M8 x6 d1 X2 Q; Z( Q
夏季室内空气污染有哪些?一、甲醛和TVOC
! T% k2 |" o1 V, j  p, M3 Z夏季温度与湿度同步升高,室内有毒有害气体释放量也会增加,日本室内环境专家研究证明,当室内温度达到30℃时,有毒有害气体释放量最高。其中以甲醛和总挥发性有机化合物TVOC为主要元凶。
, E; L* D$ D5 a& \. o& e$ S6 D
' o/ j. S) _2 i5 C0 ]: u' h
8 d: R3 A" c$ q! C1 n: l甲醛的沸点为19℃,随着温度升高,甲醛的释出量也会加大,根据2020年《国民家居环保报告》的调研数据,在夏季,平均每两户家庭就有一户人家室内甲醛超标,尤其最热的7、8月份,甲醛超标率可达到52%以上!
- K/ t9 l2 q9 ~" ]5 q: k 二、二氧化碳超标
  C! g1 `& q' M1 _% U5 P% L夏季在室内,我们大多习惯开着空调,紧闭门窗,这样会导致室内二氧化碳浓度急剧上升,氧气含量减少,让人体产生憋闷、头晕、恶心等中毒症状。美国《环境与健康展望的》研究称,二氧化碳浓度上升会导致上亿人营养不良,延缓婴幼儿的发育,二氧化碳浓度越高,对人体伤害也就越大,严重的甚至会导致死亡!
6 k: w$ b; L/ a: z3 m! O6 G9 e7 g6 p/ W; J$ O9 n' l) w/ k0 {
三、病菌微生物滋生7 J% H/ b" {3 o" ^" [6 S" Q- r
夏季南方高温多雨,这是各类病菌、真菌的剧烈繁殖期,尤其在阴暗、潮湿的角落,微生物滋生繁殖的速度往往超乎我们的想象。这些真菌孢子会散布在空气中,随着呼吸进入人体,引发多种不适症状,这也是夏季过敏性疾病频发的诱因之一。
& ?5 t7 u$ N2 {) ]$ V+ ], ?) Q6 j) K4 | 四、可怕的空调污染
  E! s) V8 a5 y! Y% y! b夏季是空调使用率最高的季节,中国疾病预防控制中心数据显示,在室内的空气污染源中,有42%是来自于空调系统。空调内部阴暗潮湿的环境,会积攒大量灰尘、霉菌、病毒、螨虫等污染物。有权威数据显示,家用空调散热片上细菌总量最高超过国家制定的中央空调标准的10000倍,其中包含大量军团菌、霉菌、金黄色葡萄球菌等致病菌。! y: c. s6 y4 J) I- ~. d
( w% p, p% @+ d* j1 e2 x中央空调的污染更可怕,据报道,北京一座写字楼在清理中央空调时,竟然从风管中清出2吨多重的污染物。
6 H7 j0 P0 W% M4 u+ Y6 x" ]2 Z夏季空气污染如何防治? 一、先把空调洗干净! i" _2 `7 O' C7 Z# B1 ~) }5 n2 B
夏天在开启空调之前,应该先请专业人士对空调内部进行彻底的清理,将堆积在出风口、管道、散热片、滤网上的污染物去除干净。尤其要对看不见的病毒、细菌做专门的消毒杀菌处理,无论是家用空调还是中央空调,都应该定期进行清理。; Z8 R' t! ~6 ~2 @
二、加强室内通风
/ g0 c. P3 S& x! ?/ @. K" i加强室内通风,不仅可以稀释室内二氧化碳浓度与飞沫浓度,增加含氧量,并且还能防控病毒在空气中传播感染。近期美国科罗拉多大学谢利·米勒教授的一项最新研究成果显示,降低室内二氧化碳浓度,加强室内通风,采用空气净化装置,可以有效降低室内感染病毒的风险。% K1 s7 r( J6 D- A: l
保持室内长期通风,是目前世界公认去除甲醛、TVOC有毒有害气体最有效,同时也是最经济实惠的办法。专家建议夏季开窗通风时间为每天3-4次分时段进行,每次不少于20-30分钟,如果遇到阴雨天、三伏天开空调、或者建筑通风条件不理想的情况下,可以采用新风系统来保持室内通风。  n5 j( U; U+ ?7 y* S" {
三、开启空气净化器: n5 {6 c4 q$ d% d$ E" B) c2 Y
很多人把空气净化器当做秋冬雾霾季的附属品,但其实,根据室内环境监测中心的数据显示,夏季室内空气污染程度比其他季节要高出20%以上。
& S. I6 G6 Z. T% y) J7 A! y7 j夏季螨虫、病菌大量滋生很容易在室内产生异味,混合空气里漂浮的各类有毒有害气体、细微颗粒物、过敏原等污染物,污染成分十分复杂。想要快速清洁室内的"脏空气",可以开启空气净化器,并保持持续净化。在空气净化器、新风系统中最核心的要数空气质量传感器了,空气质量的品质、价格尤为关键,在此,推荐一款日本进口室内空气质量传感器TGS2602,该传感器对甲醛、氨气、VOCs有很好的灵敏度,还具体积小、寿命长、价格低廉等优势,非常适合用于新风系统、空气净化器。TGS2602传感器对有机挥发性气体有很高的灵敏度,符合ROHS要求,可用于家庭、办公环境氨、硫化氢进行检测,还可以对建材产品挥发出的苯、甲苯等VOC气体进行检测。
- _: Z. i1 m; f% K9 ^; t2 @# ]% _
: C4 }5 E" N4 U$ H; l+ O4 w8 X# g% \' r9 ]& A; w. E$ P
但要特别注意的是,在使用过程中,一定要定期更换净化器的滤网和滤芯,不然就会像空调一样,极易产生二次污染,成为新的污染源。
, L, ], o) I6 t$ g) M! x$ M$ C
8 J) C8 C. p* S
