1、 开发板的串口叫miniUSB;2.0有一对差分、3.0有3对、TypeC有6对;丝印伸出板框0.3mm; 2、 ESD器件是为了消除人插拔器件的时候带进来的静电,要摆放在电流的主干道上,效果最好; 3、 显示你想要的网络飞线快捷键:NSN; 4、 修改错误警告提示的:打开工程目录里面的,Project Options 5、 设置差分90欧姆4/8mil:设置类、PCB、添加网络、设置规则; 6、 设置单端50欧姆5mil:注意电源另外设置类 7、 一般引线都是先从BGA引出 8、 按住CTRL键,再按下鼠标中键可以看到线的长度 10、不要在末端去绕等长;microUSB是输出设备; 11、铺solid铜时,Removeislands less than 2500 sq.mil指的是单位面积小于2500的就会被移掉;
