查看: 2463|回复: 1
[作业已审核] JACK 第3次作业 百兆千兆网口
发表于 2021-7-10 22:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
百兆网口pcb设计
        RJ45网口概念
                网络设置接口
        RJ45接口的分类
                不带指示灯
                带指示灯
        RJ45网口模块的组成
                网口和变压器分离
                        RJ45网口 变压器 PHY层芯片 MAC控制器
                网口和变压器集成
                        RJ45网口 PHY层芯片 MAC控制器
        RJ45接口的应用
                服务器到PC终端的应用
                笔记本电脑上的网线接口
        RJ45网口信号
                百兆网口
                        1对TX信号 1对RX信号
                千兆网口
                        2对TX信号 2对RX信号
                万兆网口
                        3对TX信号 3对RX信号
        布局
                RJ45接口尽量靠近变压器
                变压器和以太网芯片之间的距离不超过5000mil
                以太网芯片和CPU之间的距离尽量小,并流出绕等长的空间
                交流端接电阻的放置
                        先按照芯片资料的布局要求进行
                        如果没有要求,一般情况下靠近以太网转换芯片放置即可
                复位电路尽可能靠近PHY芯片,并远离TX、RX和时钟信号,避免受到干扰,导致复位
                时钟电路尽可能靠近PHY芯片,并远离电路板边缘、其他高频信号、I/O端口、走线或磁性原件周围
        布线
                TX和RX差分信号尽量走表层
                差分对之间的距离至少4W以上或20mil以上
                对内等长约束为5mil,差分对间不用做等长
                LED走线加粗10mil以上
                交流端接电阻的走线加粗到10-20mil
                RJ45接口的处理
                        网口和变压器集成
                                RJ45接口区域内挖空处理,外壳地与GND之间的距离最少1mm以上
                        网口和变压器分离
                                变压器下面所有的层都需要挖空处理(放置routkeepout)
                网口和变压器集成时,外壳地与DGND之间的桥接电容要靠近外壳地管脚放置,且走线要加粗处理,至少放三个地过孔
                变压器的处理
                        除差分信号外,其他信号都要加粗到20mil以上
                        变压器地网络的回流通过粗线连接起来
千兆网口PCB设计
        布局
                RJ45接口尽量靠近变压器
                交流端接电阻的放置
                        先按照芯片资料的布局要求进行
        布线
                TX和RX差分信号尽量走表层
                LED走线加粗10mil以上
                RJ45接口的处理
                        网口和变压器集成
                        网口和变压器分离
                变压器的处理(针对差分对)
                        优先选择最优的信号层进行布线
                        过孔数量不超过2个
                        换层时需在不超过200mil的范围内
                        增加地过孔进行回流
                以太网芯片到CPU的GMII接口线的发送部分和接收部分要分开布线,不要将接收和发送网络混合布线、线与线直接的间距满足3W需要,等长范围在0-100mil
RJ45_百兆千兆_JACK.zip
337.84 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-7-12 17:31:49 | 显示全部楼层
千兆网口基本没问题
Allegro全能七期JACK评审报告.docx
814.65 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
