学习心得: 1、串行接口USB常用的类型分为tybe A/B/C/mini,最常用的是USB2.0/3.0/TYPE-C三种。其中2.0速率可以达到480Mbps,3.0理论上可以达到5Gbps速率,typec gen2可达10Gbps。他们的pin脚差异:2.0只有一对差分,共五个pin;3.0有三对差分,共九个pin;typec共有四对差分高速和两对差分,一对CC识别,一对SBU辅助通道,一对AUX辅助传输通道。. 2、布局要求:摆放顺序:ESD器件——共模电感——串阻容——其他元件。ESD元件离接口至少有1.5mm。 3、差分走90欧姆阻抗,线内误差不超过5mil。其他信号走5mil宽度。Vbus的线宽根据其电流大小推算。CC信号需要加粗处理。尽可能让高速信号走同一平面,且是最优信号平面。 4、如果接口的固定pin为保护地,需与系统地分割,且有2mm间隔。 补交百兆网口作业(上次提交文件漏了) 问题: 1、在处理差分等长时,我先建立xsingle,把对应差分对建立进去查看等长误差是否合格,但有些信号用网络等长调节可以,有些却不行。最后只能手拉,但也确实浪费时间。请问老师这是什么问题呢?
