查看: 1446|回复: 2
[作业已审核] JACK 第4次作业 USB2.0/3.0/TYPE-C
发表于 2021-7-13 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB 模块pcb设计
        USB接口定义
                通用串行总线(Universal Serial Bus)
        分类
                USB2.0
                        480Mbps
                USB3.0
                        5Gbps
                USB TYPE-C
                        10Gbps 100W
        USB常见管脚定义
                USB2.0
                        1对数据差分
                USB3.0
                        1对数据差分
                        1对RX差分
                        1对TX差分
                USB TYPE-C
                        1对数据差分
                        2对TX差分
                        2对RX差分
                        1对SBU差分
        USB2.0模块布局布线要求
                ①USB接口靠近板边放置,并伸出板边一定距离,方便拔插
                ②串接阻容、ESD器件靠近USB接口放置,保持1.5mm距离,方便后期焊接
                ③差分线尽量短
                ④差分走线,阻抗控制为90欧姆,并包地处理,总长度最好不超过1800mil
                ⑤差分走线,尽量不要打孔换层,因为过孔会造成线路阻抗不连续。在每次打孔换层的地方添加一对地过孔,用于信号回流。
                ⑥若机壳地是保护地,分割的时候保证与GND的距离是2mm,并在保护区域多打孔,保证充分连接
                ⑦由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差分线长易不匹配,布线长一旦不匹配,时序会发生偏差,还会引起共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪里。
        USB3.0模块布局布线要求
                ①ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容,同样也要注意ESD和USB之间的距离,需要留1.5mm的间距,考虑后期焊接。
                ②终端匹配电阻(USB接口的匹配电阻容)应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
                ③尽可能缩短走线长度,优先考虑高速USB差分对的布线,尽可能减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。
                ④在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式,不要有的地方宽,有的地方窄,这样能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力。具体的走线间距和宽度需要通过相关的软件计算确定。
                ⑤尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。避免跨分割。
        USB TYPE-C模块布局布线要求
USB__JACK.zip
309.15 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-7-13 13:56:47 | 显示全部楼层
全能七期JACK—USB2.0评审报告2021.07.13.doc (144.18 KB, 下载次数: 3)
发表于 2021-7-13 17:15:23 | 显示全部楼层
全能七期JACK USB3.0评审报告2021.07.13.doc (282.18 KB, 下载次数: 2)
