查看: 2572|回复: 0
室内空气质量监测仪-IAQ应用解决方案
发表于 2021-7-13 11:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们对室内环境重要性的认识不断加深而提出了新的概念。依据人类的感觉系统(主要是嗅觉)对室内空气的满意程度。品质反映了满足人们要求的程度,如果人们对空气满意,就是高品质;反之,就是低品质。这便是室内空气品质的由来。
室内空气品质的优劣直接影响人们的健康,通风无疑是创造合格的室内空气品质的有效手段。但是真正要达到空气品质的标准,还必须采取综合性的措施。
* R. D5 }# k7 i  G; p9 M- L8 ]
保证必要的通风量
在一些认为“高级”的空调场所,通风往往被忽视。例如,集中空调系统在运行时不引入新风;风机盘管加新风系统中新风系统经常不开,更有甚者,空调设计者在设计时忽略了新风。现在已普遍认为,这类缺少新风的建筑将导致居住者易患“病态建筑综合症”。因此,从设计到运行管理,必须充分重视室内空气品质,而保证必要的新风量是保证室内空气品质合格的必要条件。
提高通风系统的效率
! P% U9 ^, W$ @! Y
送入房间的新风量只有一部分稀释了污染物,另有一部分未被充分利用而被排走,造成新风的浪费。对房间通风系统进行规划时,应尽量提高通风效率和排除效率,以提高通风系统的效率。例如使新风的送风口接近人员停留的工作区,排风口接近污染源,安装有效的局部排风系统,都是有效提高通风系统的总体效率的措施。
加强通风与空调系统的管理
6 f, F2 g' }, \8 d9 d
通风空调系统中容易成为污染源的地方有过滤器、表冷器、喷水室、加湿器、冷却塔、消声器等。过滤器阻留的细菌和其他微生物在温暖湿润的条件下滋生繁殖,而后带入室内;空调处理设备和冷却塔等凡是潮湿的地方均容易繁殖细菌,再通过各种途径进入室内;阻性消声器的吸声材料多为纤维或多孔材料,容易产生微粒或繁殖细菌;电加湿或蒸汽加热器因温度太高有烧焦灰尘的气味,也污染室内空气;空调系统的回风顶棚积有尘粒和微生物,也会互相传播造成污染。因此,必须加强对通风空调系统的维护管理,如定期清洗、消毒、维修、循环水系统灭菌等。
减少污染物的产生
/ w. q0 N2 P" u# F
不论是工业还是民用建筑,减少或避免污染物的产生是改善空气品质最有效的措施。工业生产中改革工艺过程或工艺设备,从根本上杜绝或抑止污染物的产生,例如有大量粉尘产生的工艺用湿式操作代替干式操作,可大大抑制粉尘的产生;又如焦磷酸盐代替氰化镀铜工艺,改有毒电镀为无毒电镀等。在民用建筑中,吸烟的烟气、某些建筑材料散发甲醛、石棉纤维等都是常见的污染源。禁止室内公共场所吸烟,不用散发污染物超标的材料无疑是从源头上改善室内空气品质的手段。
除了以上方式外工采网推荐在室内安装美国Airthinx 室内空气质量监测仪 - IAQ
室内空气质量(Indoor Air Quality, IAQ):即一定时间和一定区域内,空气中所含有的各项检测物达到一个恒定不变的检测值。是用来指示环境健康和适宜居住的重要指标。主要的标准有含氧量、甲醛含量、水汽含量、颗粒物等,是一套综合数据,能够充分反应一地的空气状况。
. H# a- [: O( w3 t/ \5 l
Airthinx的室内空气质量(IAQ)监测仪是首批可同时对粒子 ( P M 1 PM2.5PM10),气体(VOCsCO2 CH2O)以及环境条件(温度,湿度和压力)进行实时监测的物联网(loT)设备,拥有工业标准参考仪器的等级,并以原价几分之一的价格即可买到。便便携式监测仪将所有这些复杂功能都集成到一个现代化的轻型产品中,无需任何配置,开箱即用。只需将其安装在任何墙面上,并一直处在与云连接的状态下,用户即可在任何时间及任何地点直接从网上获取其所需的所有数据。
Airthinx IAQ解决方案是由NetronixloT平台开发和提供,可确保较高标准的网络安全性,可靠性和可扩展性。这一解决方案可在完全不不考虑建筑物基础设施条件的情况下,在任何室内环境中快速安装部署本设备。
美国Airthinx 室内空气质量监测仪参数:
参数
% ?3 b8 K2 t& A) D5 ?$ p: g
PM传感器
PM1, PM2.5, PM10
0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10 μm
有效测量量范围
0-500 μg/m3
分辨率
1 μg/m3
效率
98%>=0.5μm
较大一致性误差
±10% @100〜50μg/m3
标准体积
0.1L
气体传感器
CH 2 O
有效测量量范围
0〜1 mg/ms
分辨率
0.001 mg/m3
较大一致性误差
±50ppm+5%FS
单一响应时间
< 3 sec
总响应时间
< 25 sec
VOC
有效测量量范围
1 ~ 30 ppm of EtOH
灵敏度
0.15 ~ 0.5 Rs (lOppm of EtOH)/ Rs (air)
环境传感器
温度
范围
0 - 99 °C
分辨率
0.1 °C
较大误差
±0_5  0 C
湿度
范围
0-99 %RH
分辨率
0.1 %RH
较大误差
±2 %RH
气压计
范围
300-1100 hPa
分辨率
±0_12 Pa
较大误差
±1.3 Pa
通信
移动通信
GSM/GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900
MHz
UMTS/HSPA 800/850, 900, AWS 1700,
1900, 2100 MHz
WiFi
802.11 b/g
蓝牙
Bluetooth 4.0
无线网格网络
Zigbee, LoRa
GPS
灵敏&#64065;度> -165dBm, 3m Accuracy, A-GPS
天线
内置(GPRS, 3G, GPS, Zigbee, Bluetooth,
LoRa)
SIM
内置
通用规格
输入电压
5 VDC (micro-USB)
电能
0.6 Watt
工作温度
-30 °C to 75 °C ( -22 F to 167 F)
加速计
16g13-bit resolution
尺寸
4.3in (110mm) x 2.6in (66mm) x 1.2in
重量
0.4 Lbs (0.18 Kg)
认证
CE, FCC, PTCRB
1 g5 b1 ^' U; e) U9 ^8 c' E4 _, @0 @/ ]
