学习内容:1、开关电源的回流路径要短,旁路滤波电容要靠近IC引脚放置。2、输入输出路径要找到,反馈、补偿回路要找到。3、学会看数据手册,了解芯片特性和布局要求。4、反馈取样要从滤波电容后取。5、电感下方所有层最好不要走线。
问题:1、在多层板中,布局空间有限情况下,表层无法满足输入输出地直接相连进行回流,只能通过内层地平面进行回流,这样会有影响吗?2、开关电源芯片的正下方其它层可以走线吗?3、输入端的滤波电容放在电感的前面还是后面(即IC引脚端)好一点,还是大电容放在电感前、小电容放在IC引脚端效果更好一点。4、输入可以先经过IC引脚再到滤波电容吗?(即滤波电容放在IC引脚之后)
