SDRAM模块
一、SDRAM定义:同步状态随机存储器,数据的读写需要时钟同步;
二、管脚定义:
A:电源、地【VDD、VDDQ、VSS、VSSQ】 B:数据、地址【DQ0-DQ15、DQM、A0-A11】 C、控制【CLK、CKE、CS#、WE#、RAS#、CAS#、BA0、BA1】
三、布局:
一片SDRAM:
1、点对点对对称式布局;
2、SDRAM靠近BGA放置,间距(SDRAM到BGA Bank中心):无排阻600mil-800mil;有排阻800mil-1000mil;
3、滤波电容靠近IC管脚放置;
两片SDRAM:
1、2片SDRAM 相对CPU对称式布局;
2、根据PCB板卡空间对SDRAM布局,空间足够:与CPU放置同一面;空间不足时:SDRAM顶底对贴;
3、滤波电容靠近IC管脚放置;
4、SDRAM与CPU之间的间距(到Bank中心):无排阻600mil-800mil;有排阻800mil-1000mil;
四、布线
1、特性阻抗50Ω;
2、数据线每9根尽量同层(D0-D7,LDQM;D8-D15,HDQM);
3、信号线的间距满足3W原则,数据线、地址(控制)线、时钟线之间的距离保持20mil以上或至少3W;
4、空间允许的情况下,应该在它们走线之间加一根地线进行隔离。地线宽度推荐为15-30mil;
五、等长规则
1、低八位数据组等长 误差范围+/-50mil
2、高八位数据组等长 误差范围+/-50mil
3、地址线,控制线,时钟线一起等长 误差范围+/-100mil
