查看: 1370|回复: 1
[作业已审核] JACK-第五次作业-SDRAM PCB设计
发表于 2021-7-18 15:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用存储器SDRAM的pcb设计
        存储器的概念
                用来存储数据和指令等的记忆部件
                在集成电路中,一个没有实物形式的具有存储功能的电路也叫存储器,如RAM、FIFO等
                在系统中,具有实物形式的存储设备也叫存储器,如内存条、TF卡等
        常见存储器
                FLASH
                SDRAM
                DDR2 DDR3 DDR4
        SDRAM管脚定义
                概述
                        SDR:Single Data Rate,单倍速率
                        DDR:Double Data Rate,双倍速率
                        QDR:Quad Data Rate, 四倍速率
                        DRAM:Dynamic Random Access Memory, 动态随机存储器, 每隔一段时间就要刷新一次数据才能够保存数据
                        SRAM:Static Random Access Memory, 静态随机存储器, 静态随机存储器,不需要刷新电路,数据不会丢失
                        SDRAM: Synchronous Dynamic Random Access Memory, 同步状态随机存储器,数据的读写需要时钟来同步
                管脚分类
                        数据信号
                                DQ0-DQ15:数据(输出)
                                DQM:数据掩码
                        时钟信号
                                CLKL:时钟
                                CKE:时钟使能
                        地址信号
                                A0-A11:地址
                        控制信号
                                CS#:片选
                                WE#:读写
                                RAS#:列选
                                        Array
                                CAS#:行选
                                BA0,BA1:Bank选择
                        电源
                                VDDQ:DQ电源
                                VSSQ:DQ地
                                VDD:电源
                                VSS:地
        布局
                1片SDRAM
                        点对点对称布局
                        SDRAM靠近BGA放置
                                中间无排阻
                                        600-800mil
                                中间有排阻
                                        800-1000mil
                        滤波电容靠近IC管脚放置
                2片SDRAM
                        2片SDRAM相对与CPU对称式放置
                                中间无排阻
                                        600-800mil
                                中间有排阻
                                        800-1000mil
                        空间足够时,SDRAM与CPU放在同一面
                        空间不足时,2片SDRA,顶底对贴
                        滤波电容靠近IC管脚放置
        布线
                特性阻抗
                        50 Ω
                数据线尽量走在同一层
                        D0-D7,LDQM
                        D8-D15,HDQM
                信号线的间距满足3W原则,数据线、时钟线、地址线、控制线之间的距离保持20mil以上,或至少3W
                空间允许的情况下,应该在他们走线之间加一根GND线进行隔离。GND线宽度推荐15-30mil
                拓扑结构
                        菊花链
                        T型结构
                等长
                        数据分组
                                低八位数据组
                                        sdram_data_bus:D0-D7,LDQM
                                高八位数据组
                                        sdram_data_bus:D8-D15,HDQM
                                地址线、控制线、时钟线
                                        sdram_addr_bus
                        等长规则
                                低八位数据组等长
                                        误差范围:+/-50mil
                                高八位数据组等长
                                        误差范围:+/-50mil
                                地址线、控制线、时钟线一起等长
                                        误差范围:+/-100mil
SDRAMX1_JACK.brd
1.15 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2021-7-20 11:49:16 | 显示全部楼层
Allegro全能七期JACKSDRAM评审报告.docx (819.94 KB, 下载次数: 3)
