自从我们认识了雾霾的威力和危害,很多时候pm2.5高达300以上,导致有些呼吸道疾病患者诱发哮喘等,室内放置一个空气清新机,可以有效降低室内pm2.5浓度,降低雾霾对健康的影响;空气质量不好时,在室内使用空气净化器是大家防护雾霾的主要方法。 空气清新机是指能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括粉尘、花粉、异味、甲醛之类的装修污染、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度的产品,以达到清除室内空气污染的家用和商用空气净化器的目的。 在当前的空气净化领域,PM2.5传感器几乎已经成为空气净化设备的标配元器件,其作用是对空气中的PM2.5等颗粒物浓度进行监测。以工采网推荐的日本SHARP 红外数字 粉尘传感器 PM2.5传感器 - GP2Y1026AU0F为例。
9 g9 }- Z- {2 J
$ {4 F. m. ]$ ^! U( k; n- t; [; `
GP2Y1026AU0F 空气质量 PM2.5 检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的微笑粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。 日本SHARP红外数字粉尘传感器 GP2Y1026AU0F PM2.5粉尘传感器/灰尘传感器特性: 可测量0.8微米以上的微小粒子,感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等. 灵敏度:0.5V/(0.1mg/m3) 输入电压:-0.3-7V 输出电压(无灰尘):0.9V(TYP) 消耗电流:11mA 灵敏度:0.5V/0.1mg/m3 体积小,重量轻,便于安装 4 C; w" d) p0 S5 i9 b* D
